Fabrique de pignons / engrenages / cardans
bricoleurdu60
Bonjour, un des pignons de mon Bouyer 205 ayant lâché, j'ai recommandé un pignon auprès de l'entreprise HPC -lien :
Cette entreprise fabrique de la pignonnerie droite, conique, hélicoïdale à tarifs compétitifs dans des tailles standards (différentes qualités d'acier possibles).
La commande se fait aisément par le net, à condition de connaitre le module du pignon souhaité (se calcule grâce au diamètre primaire et du nombre de dents).
L'inconvénient est qu'il est nécessaire d'adapter cette pignonnerie standard à nos très chers vieux Bouyer, à savoir dans mon cas, retaillage en épaisseur et augmentation du diamètre du moyeu, mais ces opérations restent bien moins onéreuses qu'une commande de pignon sur mesure. Wink
Si cette info peut servir à quelqu'un .....
Super bricoleur 60, ce type de "tuyau" que tu nous transmets est très important je trouve, même si dans mon cas, j'en ai pas besoin pour mon bouyer cela peut m'être utile pour les boîtes de vitesse autos qu'il m'arrive de "bidouiller".
Merci encore. Very Happy
Cordialement.
sivi29
effectivement, quand tout fonctionne c est bon, mais le jour ou ca casse,
la première question c est: ou je vais trouver ca?
Donc merci pour l info, a garder de coté
Alain0568
-Il faut savoir que les pignons que l'on trouve chez ce genre de fournisseur ne sont pas traités!!
On peut choisir la qualité de l'acier(dans une certaine mesure!) mais pour un traitement thermique,cémentation par exemple,l'addition monte tres tres vite (on m'a demandé plus de 300€ pour un pignon de 40 dents m=2)
Donc ca calme tres vite!
Mais tout dépend des efforts a fournir,de la durée d'utilisation,etc...!
Alain
