pour un moteur qui crève
1 pour un moteur qui crève le Sam 31 Mar - 17:07
Pierroutch
Bonjour a tous,
C'est Pierroutch,je vous avait déjà sollicité il y as quelques temps.
J'ai un bouyer 334/70 avec moteur Bernard W229A
Le motoculteur démare bien je dirais même au quart de tour, il accélère normalement bien a vide , mais dès que je lui demande un effort, comme par exemple labourer il crève directement.
es ce que quelqu'un peut me dire si c'est grave et que dois je faire pour remédier a cela
Merci D'avance
2 Re: pour un moteur qui crève le Sam 31 Mar - 18:41
Bonsoir pierroutch,
Hier j'ai utilisé un Motoculteur de marque inconnu que j'avais restauré depuis quelques années et que j'ai offert à un membre de ma famille, ce Motoculteur est équipé d'un moteur Briggts et Stratton de 5cv, j'avais rodé les soupapes , verifié, bref une remise en état dans les régles et là je me suis rendu chez ce membre de ma famille (éloigné de 450 kms de mon domicile) et je n'ai pas résisté à faire fonctionner la bête...depuis un an, il n'avait pas tourné et stocké à l'abri mais à l'humidité, j'ai eu quelques difficulté à le démarrer car à chaque début de saison c'est la régle pour tous les engins surtout au niveau de l'arrivée d'essence qui dans mon cas, ce fait par aspiration (le réservoir est placé sous le carbu) jusqu'à là tout est normal, mais ensuite exsactement ce qui se produit pour toi c'est à dire que le moteur démarre bien et accélère normalement (au point mort) mais lorsqu'on le mets en charge, affraid Question Question il cale instantanément...je pensais à une masse qui se produisait dans la course du câble d'accélèrateur puisque l'arrêt s'effectue de cette manière sur ce moteur mais non...alors mystère...et à chaque fois c'était pareil...je m'en suis sorti en accélèrant normalement au point mort et lorsque je le mets en charge, j'y vais progréssivement c'est à dire tout doux, en faisant patiner l'embrayage et là il ne cale plus.
Donc à mon avis cela provient du régulateur qui a un point dur c'est à dire que lorsque le régime moteur faibli, il ne fait pas sa fonction en ouvrant le papillon des gaz.A noter qu'après une utilisation de l'ordre de 10 mn, le problème s'est estompé.Mais je suis persuadé qu'a froid cela recommencera.
Donc vérifie au niveau de la régulation.
Et tiens nous au courant...
Cordialement.
3 Re: pour un moteur qui crève le Sam 31 Mar - 20:05
Pierroutch
Bonsoir Barns,
Merci pour ta réponse, cela me fais plaisir,tu me parle de régulation, c'est ce système qui permet d'accélérer automatiquement,je pense?mais comment fais t'on pour controler son efficacité?
Peux tu m'en dire plus?
Bonne soirée
4 Re: pour un moteur qui crève le Dim 1 Avr - 7:52
Bonjour pierroucth,
Je ne suis pas chez moi, donc ne peux pas t'envoyer la photo du carbu mais d'après le lien ci-après,
: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu peux visualiser celui-ci, donc pour ton problème, il te faut enlever le filtre à air qui coiffe le carbu (deux écrous avec clef de 10) ensuite tu aperçois la vis "A" tu la visses au max ce qui va avoir pour effet d'accélèrer le régime moteur mais peut-être pas suffisamment car sa course ne permet pas l'ouverture maximale du papillon du carburateur mais cela devrait être suffisant pour que lorsque tu mets en charge le moteur en 1ère courte pour l'essai et bien celui-ci ne calera pas.
Cette vis actionne l'ouverture du papillon du carbu par l'intermèdiaire du mécanisme du régulateur situé derrière la "porte" où est fixé le carbu, Donc en vissant tu dois augmenter le régime moteur...tu peux faire cette opération moteur à l'arrêt et le démarrer ensuite en faisant attention d'être bien au point mort.
Si le régime moteur n'augmente pas c'est que le mécanisme est défectueux, il se peut aussi que le régime moteur augmente mais que la panne arrive plus haut dans les tours, quoi qu'il en soit ta panne résulte du système de régulation.
A ce moment là, il te faut déposer le carbu, "oter" la porte pour vérifier le mécanisme de régulation placé derrière celle-ci.
Une fois la manip effectuée remets la vis à sa position initiale ou régle le ralenti comme expliqué dans le lien ci-joint..
Voilà tiens nous au courant.
A plus...
5 Re: pour un moteur qui crève le Dim 1 Avr - 18:39
Pierroutch
Bonsoir Barns,
Je découvre à l'instant ta réponse. Very Happy
Donc je ne peux pas faire l'essai aujourd'hui vu l'heure. Sad Sad
Je le ferai dans la semaine dès que possible et si le temps le permet. Laughing
Je pense avoir compris sur quelle vis je dois agir en premier et je l'ai déjà repérée, il ne reste plus qu'a croiser les doigts. Question J'espère ne pas devoir ouvrir parce que là ça sera plus compliqué je pense. Rolling Eyes
Je te tiens au courant dès que possible.
Merci de ton aide précieuse.
Pierroutch
6 Re: pour un moteur qui crève le Dim 1 Avr - 19:29
T'affole pas Pierroutch si tu dois démonter la porte de régulation, il n'y a rien de compliqué .
Je suis une brèle en mécanique et j'y suis arrivé .
(faut juste penser à vidanger le moteur sinon tu risque d'avoir de l'huile sur les basquets Laughing )
Bon journée
7 Re: pour un moteur qui crève le Mer 4 Avr - 19:08
Pierroutch
Bonsoir à tous,bonsoir Barns,bonsoir Mike,
J'ai travaillé un peu sur ma machine,j'ai visé et dévisser cette vis en bas à gauche du carbu.
En vissant le moteur accélère, en dévissant le moteur ralentit
jusque là je pense que tout est normal.
Là où ça se complique c'est quand je dois accélérer avec la manette des gaz,quand j'arrive presque au maximum on dirais que le moteur va s'arrêter, je remet la poignée au mini le moteur reprend sa marche normal.
j'ai essayé de me balader un peu et là avec une accélération moyenne tout me semble normal, il roule, dès que j'essaye de le retenir un peu il cale.
Là je pense que le diagnostic va être lourd,voilà je vous ai tout dis, j'attends votre réponse avec impatience.
Merci et bonne soirée à tous.
8 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 11:48
Salut,
Ton symptôme me fait penser à un jeu de soupapes mal réglé ou déréglé.
Regarde de ce coté là, pour les jeux à mettre, il y a déjà sur la forum, les valeurs en fonction de ton moteur (je ne les ai plus en tête)
à+
9 moteur qui créve le Ven 6 Avr - 17:17
Helo !! si votre moteur tiens bien le ralenti: ce n'est pas les soupapes qu'il faille régler; mais tout simplement le régulateur, sans démontage de la porte de
régulation, mais de l'extérieur tout simplement
10 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 18:20
Pierroutch
Bonsoir, nikro magnon, Kass
Je ne sais plus trop quoi faire, mais avant de démonter je veux bien essayer de régler ma régulation, mais comment?
Si Kass peut me guider se serait bien!
Si plus tard je dois ouvrir le moteur, il seras encore temps de contrôler les soupapes. Qu'en penses tu Nikro Magnon?
Donc si Kass ou d'autres veulent bien me guider, je suis prêtes a suivre leurs conseils
Merci a vous
Pierroutch
11 Moteur qui crève le Ven 6 Avr - 18:58
Ja !! votre moteur démarre bien ? , il cale
quand vous voulez le mettre en charge ( si vous le faites tirer avec une outils ?)
Veuillez répondre à ces deux questions pour aller plus loin
schuss
12 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 19:14
Pierroutch
Bonsoir Kass,
Oui il démarre au quart de tour, et tient bien le ralentit
il accélère normalement, quand je le met en vitesse et que je lache l'embrayage il donne déjà des signes de faiblesse, mais j'arrive quand même a me promener un peu avec.Je le fait fonctionner a vide sans la charrue,dès que je le retient avec la force de mes bras il crève,il n'accélère pas comme il devrait.
Crois tu que s'est grave Kass?
Pierroutch
13 moteur qui crève le Ven 6 Avr - 19:39
Nein ! pas grave, demain en MP je donnerai les consignes et l'expliquation avec photos
le temps que je descendre au garage
Bye
14 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 19:57
Pierroutch
Ok merci Kass
A demain
Bonne soirée
15 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 20:20
Hello pierroutch je ne suis pas chez moi depuis 15 jours déjà et de ce fait, je ne peux pas regarder sur mon moteur le problème que tu rencontres mais comme je te le signalais dans un post précèdent, le régulateur est en cause, je suis malgré tout tes mésaventures même si en apparté, Kass t'éclaire sur le sujet, il serait important pour les collistiers du forum de nous tenir au courant de l'avancement de ta réparation.
Pour ce qui concerne le démontage de la porte "donnant" sur le mécanisme de régulation, il n'y a rien de compliqué en plus cela te permettra de contrôler le jeu aux soupapes.
Voilà cordialement. et persévères Smile
16 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 20:40
Pierroutch
Merci Barns ça me rassure un peu de savoir que se n'est pas si compliqué.
L'avenir nous apprendras si j'y arriverai!
non je rigole, ont y arrivera!
Bonne soirée
17 Re: pour un moteur qui crève le Ven 6 Avr - 22:01
slt
kass ca fait plaisir de te relire a nouveaux Wink
tu est sorti hibernation lol!
salutation l'ami Cool
18 Re: pour un moteur qui crève le Sam 7 Avr - 9:21
Pierroutch, je pense à une chose pour ton problème, il s'agit peut-être simplement d'un réglage à l'extèrieur de la porte de régulation c'est à dire où est "encré" le câble d'accélateur venant de la manette située sur le mancheron (poignée, guidon) coté droit, ce câble est "arrimé" sur le secteur cranté .
Un desserage ou un mauvais coup lors d'un transport confused ... A voir donc...je n'ai pas la possibilité de visualiser tout ça en ce moment je me trouve à 450 kms de mon domicile...
On attend de tes nouvelles.
19 Re: pour un moteur qui crève le Sam 7 Avr - 11:10
Pierroutch
Bonjour Barns,
C'est plausible ce que tu me dis là.
Mais le problème est que je ne sais pas comment faire ce réglage!
J'ai vu dans la doc le système mais le câble là où il est mis je ne sais pas le mettre autre part sur ma machine.
Et c'est ici que je fais appel a votre expérience a vous tous.
Amicalement pierroutch
20 moteur qui créve le Sam 7 Avr - 11:55
Guten tag
Helo Regardez en MP
Bye bye
21 fabien le Sam 7 Avr - 12:05
fabien62130 a écrit:slt
Nein le froid ne fait pas peur aux gens de l'est
Je sors des arrêts de rigueurs lol!
Merci l'ami, mais je vois que tu lis ni tes mp encore moins ceux téléphoniques
schuss l'ami kass
PS eh tes chenilles tu les as a montés afro geek
22 Re: pour un moteur qui crève le Sam 7 Avr - 12:34
Pierroutch
Bonjour Kass,
Je ne comprend pas aller en"MP"
Tu peux m'en dire plus?
Amicalement
23 Re: pour un moteur qui crève le Sam 7 Avr - 13:07
Pierroutch M.P. message privé, clic sur messagerie en haut de la page pour accédé a ta messagerie privé.
cordialement pascal
24 pour un moteur qui crève le Mer 11 Avr - 20:13
Pierroutch
Bonsoir à tous ,
Ce soir j'ai travailler un peu sur mon moteur j'ai démonté la tête de culasse, j'ai ensuite ouvert la porte de régulation.
J'ai fait quelques photos pour vous montrer de plus près l'état et l'avancement.
J'ai aussi démonté les soupapes.
J'ai suivit quelques conseils sur le forum et j'y suis
arrivé cheers
Maintenant j'attend tes instructions pour la suite c'est à dire le rodage des soupapes Sad
Cela me fais un peu peur mais avec vos conseils je serais plus rassurer Smile
Voilà j'attends la suite
Je vous souhaites une bonne réception et une bonne soirée
Pierroutch
25 Re: pour un moteur qui crève le Mer 11 Avr - 20:24
SLT
les soupapes on l'air de bien etre en contact avec les sieges car les sieges sont bien brillant
(pour la soupape echapment je dirait boff)
mais un rodage grain fin sufira il me semble avec un reglage 0,20, mais on vas attendre les experts
