allumage
51 Re: allumage le Ven 20 Avr - 20:24
JLH
J'ai pas pu attendre donc
tout le moteur est bien a la masse
et voici quelques photos
52 Re: allumage le Ven 20 Avr - 20:47
JLH
Probleme pour envoyer les photos
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 59 Ko)
on peut m'aider pour ca aussi
53 Re: allumage le Ven 20 Avr - 21:57
Bonsoir JLH,
pour tes photos moi je passe par:
tu verra c'est très simple il suffit de cliquer sur parcourir tu choisi ta photo et tu sélectionne le code forum et tu fait un copier collé du lien sur ton message.
Lors du test de ta bobine c'est ton fil de bougie qui à servi Question
54 Re: allumage le Ven 20 Avr - 22:04
JLH
Bonsoir Pascal79
La bobine a été tester sans le fil avec un bermascope
pour les photos
55 Re: allumage le Ven 20 Avr - 22:17
RE JLH
as tu contrôlé la continuité du fil qui va des rupteurs au condensateur Question
56 Re: allumage le Ven 20 Avr - 22:23
JLH
re Pascal
Oui j'ai contrôle résistance zéro.
Je sais pas si tu as vu mais j'ai poste les résultats de mes mesures plus haut
Je te souhaite une bonne nuit ainsi qu'a tous les membres encore présent.
57 Re: allumage le Sam 21 Avr - 6:25
momon39
sur tes photos le "petit"fil de la bobine n'est pas fixé a la masse?
excuse j'avais mal vu , sur une photo on vois bien la cosse de masse
par contre on vois mal le branchement du condensateur
58 Re: allumage le Dim 22 Avr - 9:44
JLH
bonjour a tous
Une petite semaine de vacances
Au retour je m'y remet et je vous tiens au courant des évolutions.
photo du condensateur
@+ JL
59 Re: allumage le Dim 22 Avr - 11:26
momon39
d'apres ta photo, on vois pas bien mais la cosse du fil qui vient de la bobine touche ou n'est tres pres de la masse du condo?
l'isolant du fil qui va au rupteur est t'il bon? car il touche la masse du condo?
bonnes vacances et a bientot pour de bonnes nouvelles
60 Re: allumage le Dim 22 Avr - 14:20
momon39
rebonjour
j'ai agrandi ta photo et je vois la cosse pres du corps du condo,il se pourais qu'une étincelle se forme meme si ca ne touche pas?
61 Re: allumage le Dim 22 Avr - 15:45
lekozak a écrit:Bonsoir alors là souci car cette bobine n'a pas de jeux normalement car elle est fixée par 3visses, , , et ton aimant et-il bon , panne très très très rare aimant démagnétisé est ce que lorsque tu mets un morceau de ferraille sur ton aimant est ce que ça colle,
essaye d'ajuster ta bobine au mieux , là normalement ya pas de souci de réglage
le montage de ton condo est ce que la cosse n'est pas en court circuit avec la masse du condo panne possible et vicieuse @+jp
Bonjour momon39 question au sujet de cette cosse qui touche le condo , déjà posé , mais toutes les hypothèses son bonne pour rechercher le pourquoi du non allumage @+jp
62 Re: allumage le Mar 1 Mai - 21:54
JLH
Bonsoir tout le monde
Me voici de retour de vacances
Je m'y suis donc remis
Condensateur neuf + ancienne vis platiné et
enfin miracle une belle étincelle bleu a la bougie.
Le problème de l’électricité étant résolu
je vais donc pouvoir m’atteler à la carburation.
Encore merci a tous vos conseils m'ont bien aidé.
Je vous solliciterai surement encore pour mes problèmes de carbu.
Bonne soirée a tous et a bientôt surement
JL
63 Re: allumage le Mer 2 Mai - 4:24
SLT
bonne nouvelle cheers cheers
64 Re: allumage le Mer 2 Mai - 6:49
momon39
ha oui bonne nouvelle
mais ou est le probleme des vis neufs?
-mauvaise isolation?
-dur a manoeuvrer et le ressort les ferme mal?
bon courage pour la suite
65 Re: allumage le Mer 2 Mai - 6:55
JLH Je suis content pour toi que ça fonctionne enfin en fait quelle était ta panne ... vis platiné, cosse qui touche à la masse ... Question Question Question
A+ pascal
66 Re: allumage le Mer 2 Mai - 8:40
JLH
Bonjour a tous
Je ne sais pas d’où pouvait provenir le problème.
Peut être un peu de tout réuni.
J'ai aussi viré l'antiparasite.
Par contre rien ne touché la masse
J'opterai plutôt pour les vis quand je les ai démonter elle était tordu et les deux contacts n’étaient pas alignés dont au metrix ça allé mais peut être que pour le fonctionnement c’était pas bon.
Quand le moteur tournera je réessaierai les composants un a un pour voir lequel était mauvais,mais la tache n'est pas fini il faut que je trouve des pièces pour mon carbu.
@+ JL
67 Re: allumage le Sam 9 Juin - 17:06
JLH
Bonsoir a tous
Après avoir bien galéré pour trouver les pièces pour mon carbu.
J'ai tout remonté et mon bébé a enfin dit ses premiers mots "YESSSSSSSSSSSSSSSSS"
mais l'affaire n'est pas fini un bon nettoyage du réservoir s'impose l'essence arrive trouble
après quelques réglages ,recherche de carrosserie et de nouveaux outils, mais c'est déjà un très bon début.
J'en profite pour vous remerciez encore pour vos précieux conseils.
JLH
68 allumage bernard 217 le Dim 14 Juil - 18:26
fiorelro
Bonsoir à vous,
J'ai l'impression de vivre la même galère, avec mon moteurs de même type 217.
Vis neuves, condensateur neuf et pas d'étnicelles à la bougie. Serais t'il possible de remettre les photos en ligne.
Je souhaiterais comparer les branchements.
Merci bien
69 Re: allumage le Mar 16 Juil - 19:35
JLH
j'essaye de retrouver comment on fait et je les remets.
70 Re: allumage le Jeu 18 Juil - 18:55
fiorelro
merci beaucoup et à bientôt
Fio
