bouyer 334-50
26 Re: bouyer 334-50 le Mer 2 Mai - 19:14
c'est bien un moteur de Bouyer certainement pour le 333
les fixations doivent être les mêmes
j'ai un doute pour la puissance et le régime W 239 / W 239 A
27 Re: bouyer 334-50 le Mer 2 Mai - 19:33
Entre un 139 et un 239 seule la course et la puissance change et encore c'est à peine perceptible 0.5 ch et le régime est identique 3600 si je ne me trompe pas donc aucun problème pour l'échange.
A+ pascal
28 Re: bouyer 334-50 le Mer 2 Mai - 20:14
capuchon
Ré bonsoir
Quoi ? 0,5 chevaux en plus et un âne au volant, cela vaux t il bien la peine jocolor
29 Re: bouyer 334-50 le Mer 2 Mai - 20:26
RE,
oui oui capuchon c'est bien ça 4ch pour un 139 et 4.5ch pour un 239 sur le papier car en pratique tout dépend de l'état du moteur.
A+ pascal
30 Re: bouyer 334-50 le Jeu 3 Mai - 4:39
SALUT
je peut te dire que 0,5ch en + vaut le coup chez bernard moteur
j'ai un 217 est 417 il y a 0,5 d'ecart entre les deux est ca ce voir bien au travail Twisted Evil
31 Re: bouyer 334-50 le Jeu 3 Mai - 6:00
capuchon
Bonjour tous le monde
A bon pascal je pensé avoir lu que 334-50=5ch et 334-60=6ch .......
Merci de bien vouloir m instruire
J ai vu sur lbc un bouyer à11ch commentje doit faire montage en série des 2 moteurs Very Happy
32 Re: bouyer 334-50 le Jeu 3 Mai - 7:13
capuchon je te parle des ch moteur, les 5, 6 et 7ch des 334 c'est plus commercial d’ailleurs si tu recherche un peu dans le forum la question a déjà été poser plusieurs fois et les réponse diverges.
Si tu est sur du bon état du 239 ça apportera toujours un plus et 0.5 ch au moteur si on tient compte de la démultiplication font pas loin de 1 ch sortie bv ou prise de force au vu de la taille des poulies.
A+ pascal
33 Re: bouyer 334-50 le Jeu 3 Mai - 10:31
capuchon
Re*
Je ne suis sûr de rien vu mes petites connaissances
C est pour cela que je suis là
Mais tout m intéresse même
Les parties techniques ,théoriques,les réglages et surtout vos astuces
Mais surtout il faut que ca roule ma poule albino
34 Re: bouyer 334-50 le Dim 6 Mai - 19:02
capuchon
Bonsoir tous le monde
c'est vrai que c'est calme alors je mis met
MERCI a JAKOT pour... et le reste(info)
bravo Sofravi[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il y a quelque temps j'avais demandé des renseignements pour les réglages et l'entretien de ma faucheuse car je trouvais qu'elle ne coupait pas assez bien ,
les réglages que j'ai trouvé les meilleurs sont: 2 cales en dessous du coin et 4 au dessus
pour vous en exclusivité je donne quelques pièces d'un Bernard
car il part à la ferraille(alors vite,vite)
35 Re: bouyer 334-50 le Dim 6 Mai - 20:39
Bonsoir capuchon,
C'est exactement ce que je t'ai dit pour ta faucheuse régler le jeu et pour ça il faut enlevé les cale pour que la partie inférieur de la lame effleure les contres couteaux sans que ça force bien sur.
alors tu as acheté le 239 Question
A+ pascal
36 Re: bouyer 334-50 le Mar 8 Mai - 11:45
capuchon
la saga carbu continue et encore et encore Suspect (explication:)
j'ai voulu mettre la boite à air du moteur w 239 sur mon petit bouyer car depuis hier il ne tourne pas très rond , alors j'ouvre la boite à air affraid (surprise carbu solex F20HN) mais sur le carbu il manque la vis B ( voir plus haut sur une photo), OK pas grave , je vais parré au plus presser , je récupère mon carbu ,la boite à air , je veux remonter le tous et là c'est le robinet d'essence qui me fait ch,,, donc je démonte celui du w239 OK ça marche ,montage boite à air plus carbu , bien il s'allume 2 minute puis cale alors un petit réglage s'impose , et de pire en pire confused zut alors je redémonte le carbu et je met celui du w239 sans cette fameuse vis (attention la tirette du starter na pas la même longueur donc échange avec mon carbu) je remonte le tout puis voilà comme en 40 , mais maintenant c'est le robinet qui fuit
je chercher des explications sur le carbu du w239 sans la vis B ( ça existe comme ça Question )
je ne veux pas y toucher pour l'instant car je n'ai pas trop le temps ( en hivers pour la resto du travail en plus)
en plus je doit désoudé le piquage de la boite à air et le resoudé dans un autre sens pppsssss car elle ne passe pas Sad
bilan toujours pas le filtre à air monter et fuit essence scratch
bonne journée @+ car moi j'en ai marre je vais Sleep
37 Re: bouyer 334-50 le Mar 8 Mai - 19:19
capuchon
RE²
ALORS CA C'EST FAIT
AVANT
APRES
geek Very Happy
38 Re: bouyer 334-50 le Mar 8 Mai - 19:33
Bonsoir capuchon pour ton carbu , qu'il soi avec ou sans vis ton moteur fonctionne aussi mais avec une vis de richesse tu peux amener le ralenti plus bas , moi j'ai fait l'essai hier avec un carbu d'origine avec vis de richesse sur un w 39 , le ralenti impeccable , et avec le carbu sans vis de richesse le moteur tourne très bien aussi , mais légèrement plus vite presque imperceptible
pour info ce son deux carbu f20hn l'un équipé d'origine avec vis de richesse et l'autre origine aussi mais sans vis de richesse @+JP
39 Re: bouyer 334-50 le Mer 9 Mai - 6:37
capuchon oui ça existe comme ça mais à l'origine ce carbu sans vis de richesse est monté sur une trappe de régulation qui elle possède une vis de richesse sur sa partie supérieur que tu doit retrouvé sur ton 239.
A+ pascal
40 Re: bouyer 334-50 le Mer 9 Mai - 8:19
capuchon
Bonjours à tous
Merci pour les précisions Pascal!
Je vais voir celà ce soir ( suis au boulot)
J ai eu du bol ca marche nickel juste échangé le carbu
scratch
41 Re: bouyer 334-50 le Mer 9 Mai - 19:08
capuchon
merci bien vu
42 Re: bouyer 334-50 le Jeu 10 Mai - 6:48
capuchon si ça marche bien avec le carbu du 239 c'est le principal, contrôle quand même si la bougie ne ce noircie pas trop.
ton autre carbu doit bien avoir quelque chose je ne sait pas (Tube émulsion cassé, vis richesse pointe cassée, pointeau qui coince... Question Question Question
A+ pascal
43 Re: bouyer 334-50 le Ven 11 Mai - 14:35
capuchon
oui je suis sur qu'il y a quelque choses avec ce carbu
je pense avoir tous démonté et bien nettoyé scratch
mais j'ai une piste ( quasi sur ) quand j'ai mis l'autre robinet j'ai vu que celui qui était monter sur le réservoir n'avait pas de filtre donc ce qui explique que ça a bien marcher un temps puis ,,,,,
pensez vous que je peut tournée comme ça pour l'instant ou vaut mieux changer la pipe d'admission, ou encore renettoyer le vieux carbu ( manque de temps pour l'instant) bounce
44 Re: bouyer 334-50 le Ven 11 Mai - 15:23
Bonjour capuchon,
Si ta bougie se noircie pas trop et qu'il tourne bien tu peut tourner comme ça pour l'instant, normalement pour un 239 les gicleur son un peu plus gros que sur le 139 mais le gicleur de ralenti est identique.
Sur mes bouyer je rajoute un petit filtre sur le tuyau desence c'est pas cher environ 4 euro et on est plus tranquille.
A+ pascal
45 Re: bouyer 334-50 le Ven 11 Mai - 20:22
capuchon
Re
Merci me voilà rassuré
Pour le petit filtre j y avait penser
alien
46 Re: bouyer 334-50 le Sam 12 Mai - 6:15
Bonjour capuchon,
Le filtre est très important moi aussi j'ai eu ce souci par le passé, c'est la galère le moteur cale, il faut "jouer" du starter bref mauvaise arrivée d'essence cela est dû à mon avis aux fortes vibrations qui "agitent" le réservoir et celui-ci même s'il n'est pas pourri laise échapper des particules qui bouchent le gicleur, donc le filtre est une bonne solution, moi j'ai dû changer de robinet celui d'origine fuyait, j'en ai adapté un qui est muni d'une petite grille fine (filtre) et depuis plus de souci.
Voilà... Very Happy
47 Réglage carburateur le Jeu 21 Sep - 17:36
ghis
Bonjour à je viens d acheter un motoculteur Bouyer 334 70 il démarre bien puis au bout de 1 heure environ soit il calle soit quand je l arrête il démarre plus que se passe t il ? Svp merci démontage bougie elle est noire et sèche .
48 Re: bouyer 334-50 le Ven 22 Sep - 7:50
Bonjour a tous
Ghis ! regarde si tu as de l'allumage a la bougie, en premier lieu, quand il te fait cette panne
si l'évent du bouchon de réservoir(petit trou dans le bouchon de réservoir) n'est pas boucher ( panne d'essence)
si tes soupapes ont 0,15 a froid de jeu de fonctionnement (soupape qui reste ouverte à chaud)
Apres ces contrôles là, cela doit bien fonctionner
49 Re: bouyer 334-50 le Lun 25 Sep - 7:34
A+  pascal[/quote]
Bonjour a tous
calcul des chevaux
B= C . W
B : puissance en W
C : couple exprimé Nm
W : vitesse angulaire exprimée en Rad.s -1
Pascal la démultiplication d'une boite de vitesse est faites pour multiplier le couple moteur par
la réduction de vitesse des arbres de roue ou de fraises
La puissance étant le produit d'un couple par une vitesse angulaire elle reste TOUJOURS INDEPENDANTE du rapport de transmission sélectionné
Alors dans cette équation tu peux comprendre que les 334 a 7ch et 335 a 8ch sont des galéjades
