SLT
il ne faut pas abandoner
part contre tu nous dit pas clairement ce que tu lui fait en image serait un plus
on ne peut pas aidé plus, ci tu ne mais pas de photo pressise de l'etat du moteur, des joint,ect
combien a tu au soupape
les a tu rodé
a tu refait les joint
a tu graissé ou huilé tes joint avnt remontage
a tu regler le probleme du papillon
la pate bleu est bien apliquer sur support degraisser de preference a l'acetone
la pate bleu ne deborde t'elle pas sur le trou de regulatiion
((comme j'ai eu le tour ya pas longtemp sur un moteur qu'ond ma apporter (je vais mettre une photo apres que je trouve des piles pour l'appariel))
la vis de regulation a tu un reglage de base
la tu devissé entierement pour voir ci elle n'est pas casser dedan
a tu soufflet tous les trous (carbu,regulation )
a tu reler tes vis platiné
ci tu mais de l'essence dans le carbu il doit demarer est tourné au moins 2 SECONDE
mais ton doigt dans le carbu pour bouché l'arriver d'air est tu tire sur le lanceur pour le faire demaré il doit peter ou demaré apres retire le ton doigt
