Problème Culasse
1 Problème Culasse le Ven 27 Avr - 11:05
Michel Brunet
Sur une culasse de 139 j'ai une baque rapportée dans le taraudage foiré de la bougie
Mon problème est qu'elle est bloquée sur le filetage de la bougie et quand je démonte c'est le filet alu dans la culasse qui travaille et qui s'use
Visiblement celui-ci ne parait pas en bon état et vu que je dois nettoyer la bougie relativement souvent ça m'inquiète un peu
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Comment faire pour bloquer cette bague dans la culasse et qu'elle ne vienne pas avec la bougie ?
Merci beaucoup
Salut
2 Re: Problème Culasse le Ven 27 Avr - 11:23
Bonjour Michel il te faut monter ta bague avec du filet frein , ce produit et pas mal @+jp
3 Re: Problème Culasse le Ven 27 Avr - 11:26
lekozak a écrit:Bonjour Michel il te faut monter ta bague avec du filet frein , ce produit et pas mal @+jp
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] target="_blank" rel="nofollow">]
ya cette solution aussi @+jp
[url=http://www.afsrecoil.net/threadrepair/fr/Home.html?gclid=CIHtptP11K8CFQQMtAodL1m6dw]http://www.afsrecoil.net/threadrepair/fr/Home.html?gclid=CIHtptP11K8CFQQMtAodL1m6dw
