Bouyer 532 DB avec des outils
1 Bouyer 532 DB avec des outils le Mar 8 Mai - 12:12
chiche
Salut,
Comme je l'ai dit dans ma présentation, je viens de récupérer un motoculteur 532 DB équipé d'un moteur W19 avec pas mal d'outils (cultivateur, versoirs et d'autres dont je n'ai pas encore compris le fonctionnement).
Les photos vont suivre.
Il n'a pas tourné depuis 15 ans mais a été stocké au sec dans une grange.
Pouvez-vous me dire par ou je dois commencer pour le redémarrer ? (vidange, nettoyage de carbu, vérification de l'allumage ????)
2 Re: Bouyer 532 DB avec des outils le Mar 8 Mai - 12:13
chiche
J'ai oublié ...
Quelle essence dois-je utiliser ? J'ai lu un peu tout (SP95 ou 98 ou mélange avec huile ?)
3 Re: Bouyer 532 DB avec des outils le Mar 8 Mai - 13:12
momon39
bien sur s'il n'a pas tourné depuis 15 ans et s'il n'est pas grippé et que tu a de la compression,un bon nettoyage,vidange,nettoyage minutieux de tout le carbu,nettoyage ou changement de la bougie,et si tu n'a pas une belle étincelle,nettoyage du rupteur,de l'armature de la bobine et de l'aimant du volant.
tu nettoye aussi le réservoir et le filtre du robinet si il y en a un
tu met du super 95 ou 98 avec de l'aditif mais pas de mélange,ce moteur bernard est un 4 temps.
s'il ne démarre pas ou tourne mal une révision plus approfondie s'impose.
bon courage
