Chargueur Bouyer
1 Chargueur Bouyer le Sam 12 Mai - 19:17
bonsoir les nénufars
et oui me revoila, pas avec un petit chargeur bouyer mais une idée sous la caboche
Voila ma petite sœur a pas mal de chevaux dans une petite écurie jusqua présent
je nettoyais le fumier a la fourche avec la quelle je le décharger directement dans une petite remorque,mais voila je commence a en avoir ra le bol de la fourche donc je me suis mit en tête
de construire un petit chargeur sur la base de mon 5325bd
il comporterais 3 roue les deux du motoc plus une petite a l arrière et une flèche ( le bras qui tient la fourche ) en 2 partie monter sur pivot dépliant pour pouvoir vider encore plus haut une foi la fourche levée mais qui reste court quand elle est abaisser enfin un peut comme sur les chargeurs Dérruppe
voila comme le chargeur sera construit de tel façon que le motoculteur devra toujours faire marche arrière je vais monter le moteur dans l autre sens se qui me permettra de renforcer le châssis mais aussi d y installer une petite pompe a huile, et oui tout sera hydraulique
enfin voila bref je ne suis pas sur que vous avez tout comprit mais j ouvre se poste pour vous permettre de suivre la construction du chargeurs
a bientôt
2 Re: Chargueur Bouyer le Dim 13 Mai - 20:30
Bonjour bouyer 57,
effectivement je n'ai pas tout pigé à ton projet, mais reste impatient tout de même de voir cela .
3 Re: Chargueur Bouyer le Lun 14 Mai - 7:12
Bonjour bouyer-du-57,
Et bien dis donc voilà un projet audacieux...cela s'annonce super génial, fais nous "vivre" ce projet avec des photos, bien sur.
Je te souhaite une bonne progression dans ton montage.
Cordialement Very Happy
4 Re: Chargueur Bouyer le Lun 14 Mai - 7:41
premièrement merci pour ces messages de soutient (j'en et besoin )sa fait toujours plaisirs
voila sa commence bien j'ai déjà des truc a rectifier sur mon projet
pour commencer ma flèche avec un système de compas c'est bien mais après plusieurs réflexion , elle va vite prendre du jeu de plus sur sur un petit engins comme ca ca risque de faire un peut gros alors je vais faire une flèche toute simple
prise assez haute pour avoir un levage important
deuxièmement mon moteur entrainera directement deux pompe hydraulique une pour commander le système de levage et l autre pour l avancement du chargeur, oui pour faciliter l entrainement de la boite de vitesse je vais directement la brancher avec un moteur hydraulique sa m'évitera de faire toute un système avec des courroies
troisièmement contrairement au départ je fixerai le moteur sous le siège et non devant les pieds du conducteur (sa fera du poids en plus )
a bientôt
P.S normalement les première photos viendrons se week end
5 Re: Chargueur Bouyer le Lun 14 Mai - 16:48
slt
cheers cheers cheers
6 chargeur le Ven 18 Mai - 19:29
armand54
salut voisin du 57
Je suppose qu'avant de te lancer tu as dû faire un croquis de définition, peux tu le poster que je l'analyse, aprés je te donne les modifs à apporter. je suis hydraulicien d'origine, j'ai déjà planché sur des moutons à 5 pattes.
Pour moi perso pour ce type d'utilisation j'opte direct sur 1 petit tracteur.
A+ au même endroit.
7 Re: Chargueur Bouyer le Mer 13 Juin - 17:21
bonjour tout le monde bonjour armand54
non je n'est pas fait de plan mais je peut en faire un si tu veut bounce
pour les photo veillé m excusé mais j'ai quelque petit problème pour le moment sa ne saurai tarder Very Happy
8 Re: Chargueur Bouyer le Mer 13 Juin - 18:28
Bonjour, super, nombre d'entre nous attendent les photos de ton oeuvre avec impatience .
9 Re: Chargueur Bouyer le Jeu 14 Juin - 8:55
bonjour a tous bon voila je vous donne un lien sur Flickr vous y trouverais normalement toutes le images
merci de me signaler toutes défaillance
10 Re: Chargueur Bouyer le Jeu 14 Juin - 13:36
l'accès aux photos est privée, soit rendre les photos visible au public, soit choisir un autre hébergeur d'image .
11 Re: Chargueur Bouyer le Jeu 14 Juin - 14:29
bonjour voila oui effectivement elle était en privé voila c'est rectifier Laughing
12 Re: Chargueur Bouyer le Jeu 14 Juin - 15:41
Bonjour, ça commence tranquillement, bon courage pour la suite .
13 Re: Chargueur Bouyer le Dim 17 Juin - 21:20
poluux
Salut livier sacré projet dit voir et bon courage Smile
