Bouyer 235 moteur mag - Remplacement moteur
aya57
Je possede un motoculteur Bouyer type 235 avec un moteur Mag qui me pose beaucoup de soucis de démarrage
Pendant de nombreuses années, ce motoculteur demarrait mal
Un jour j'ai emmené celui-ci chez mon concessionnaire pour régler le probleme
Le l'ai récuperer 1 semaine plus tard et super il démarrait du premier coup (Il avait changer l'allumage)
L'année d'apres, demarrage facile par contre impossible de labourer (Dés qu'il avait besoin de puissance, il tousauter)
J'ai réouvert l'allumage et j'ai vu qu'un fil était un peu entaillé
J'ai régler le probleme
Démarrage au quart de tour
Lors de la derniere utilisation, demarrage nickel, le moteur tourne bien et aprés environ 15 min, il commence à tousauter)
A la fin de labour, j'eteinds le moteur et là, plus moyen de le demarrer même à froid un jour plus tard.
J'ai la forte envie de remplacer le moteur actuel
J'ai vu que differents moteurs etaient montés de serie sur ce bouyer 235
Quelqu'un pourrait me dire quel moteur fiable serait compatible
Merci pour votre soutien
Slts
Bonsoir aya57,
Pourquoi remplacer ton moteur si ce n'est qu'un problème d'allumage moi je lui mettrais un module d'allumage sig 01 et c'est reparti, mais si tu tiens vraiment à remplacer le moteur mets un bernard, à l'origine c'est un 161cm3, je pense un 217 mais je ne suis pas sur quelqu'un peut nous le dire Question
A+ pascal
aya57
Merci pour ta réponse
Je ne suis par sûr que ce coup c'est encore l'allumage
J'ai testé ce soir et la bougie donne des très belles étincelles, je penserais plutôt à un pb de carbu
J'ai egalement un scarificateur avec un moteur Briggs power built 5.5 OHV
J'ai fait un essai ce soir
Apres quelques petites modif, le moteur se monte sur le motoculteur par contre je ne sais pas si la puissance de ce moteur est suffisante pour réaliser du labour dans un jardin
Au niveau de la vitesse de rotation, il y a 100 trs / min de difference ce qui est negligeable
Qu'en pensez-vous au niveau de la puissance ?
Bonne soirée
