LIFTING D'UN BOUYER 557 B
1 LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Mer 25 Nov - 22:42
Bonsoir à tous
Voici quelques photos du lifting
l'état au départ
après démontage du volant
la bobine a bien chauffé,mais le moteur fonctionnait toujours bien
les ailettes du moteur étaient remplies de terre mélangée d'huile
nouvelle bobine
bernard W610 monté d'un carburateur zénith 26VX
volant remonté
nettoyage du pont avant peinture
grosse surprise lors de la vidange du pont,il ne restait qu'un verre d'huile,mais il n'y avait pas de présence de limaille,
j'ai contrôlé l'état de la couronne bronze par le regard du frein,apparemment elle ne présente pas d'usure,
on contrôlera cela lors d'un démontage complet
n° du chassis 12910
un rodage soupape viendra plus tard,pour le moment il a repris de la compression
il ne reste plus qu'a s'occuper du matériel
la charrue présente beaucoup d'usure,un rechargement avec baguette spéciale s'imposera
il reste l'arrache patate à améliorer et le butoir à préparer
il y a encore pas mal d'occupation avant les beaux jours.
a +
2 Re: LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Jeu 26 Nov - 6:21
Belle restauration !
Si les ailettes de ton volant étaient pleines de terre, pas étonnant que ta bobine ait chauffé, car la ventilation ne se faisait plus, il y aurait même pu y avoir plus de dégats Shocked affraid .
Bon ben on attend la restau des outils, quel est le problème de ta charrue ?
3 Re: LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Jeu 26 Nov - 12:01
Salut Nicolas
Le problème de la charrue est que les socs et rasettes sont vachement usées.
Donc j'ai l'intention de les souder:dans un premier temps rechargement de la partie la plus usée avec de la baguette normale et ensuite mettre 3 à 4 passes de soudure spéciale anti usure sur les arêtes.
a +
4 Re: LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Jeu 26 Nov - 19:44
Bonsoir Raymond,
En effet, c'est plus qu'usé cette charrue !
Si tu peux faire des photos aux différentes étapes de ce rechargement de matière !
Bonne restauration !
Merci pour les références de peintures.
5 Re: LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Mar 8 Déc - 3:01
micheldu27
Bonjour Raymond.
As-tu rechargé tes socs? Je suis preneur de tes photos.
Moi de mon coté il m'est arrivé d'en recharger (pas pensé à prendre des photos) en rajoutant une lame d'acier trempé découpé à façon. Ca marche mais suis en recherche d'autres solutions. Existe t il des endroits ou l'on peut trouver des socs neufs de rechange? Et à quel prix?
Bonne journée.
Micheldu27
http://briban.0forum.biz/forum.htm
6 Re: LIFTING D'UN BOUYER 557 B le Mer 16 Déc - 17:27
Bonjour Michel
Je viens de mettre des photos du soudage de mes socs.
Les Ets JOURDANT à Dun le Poëlier 36 (tél:0254406326)
fabrique et distribue toujours des socs de charrue.
a +
7 LIFTING D'UN BOUYER 557 le Mer 16 Déc - 17:38
Bonsoir raymond,
Une belle machine, entre de bonne mains, voilà une histoire qui devrait durer!
Félicitation à toi, soigne bien surtout la mécanique!
