démarrage moteur deutz
1 démarrage moteur deutz le Ven 25 Mai - 5:53
418bleu
je n'ai pas de gaz oil qui arrive a l'injecteur .Est ce que quelqu un connait le fonctionnement de la pompe ou a un éclaté de pièces?
c'est un moteur deutz 1 cylindre
merci a tous
2 Re: démarrage moteur deutz le Ven 25 Mai - 19:42
pour ton moteur DEUTZ il y a ce site , si cela peu t'aider , car ici désolé ya pas encore de Bouyer en motoculteur équipé en Deutz du moins à ma connaissance , c'est plutôt le Lama de chez Bouyer qui est en moteur Deutz,@+JP
3 Re: démarrage moteur deutz le Dim 27 Mai - 7:40
418bleu
je vais aller voir sur ce site
4 Re: démarrage moteur deutz le Dim 27 Mai - 7:44
Bonjour 418 bleu as tu essayé en dévissant le raccort sur l'injecteur car il se peut que l'injecteur soir grippé, de cette manière ça te permet de contrôler si ta pompe débite.
5 Re: démarrage moteur deutz le Dim 27 Mai - 19:28
momon39
peu etre que la pompe est désamorçée,dans ce ca il faut bien purger filtres et tuyauteries
6 Re: démarrage moteur deutz le Lun 28 Mai - 12:11
418bleu
j'ai bien le gaz oil qui sort du réservoir il arrive a la pompe mais n'en ressort plus j'ai démonter la pompe mais je ne voit rien d'annormal
merci pour votre aide
7 Re: démarrage moteur deutz le Lun 28 Mai - 14:23
momon39
s'il ne sort rien a la pompe,soit elle n'est pas purgée soit elle est grippée
cherche si elle comporte une vis de purge
sans le modele de moteur pas facile,sinon met une photo
8 Re: démarrage moteur deutz le Lun 28 Mai - 14:34
418bleu
je vais voir ça mais c'est pas facile car il est pas chez moi
il est a redémarer chez les gens et si il démarre on va peut betre l'acheter
