Niveau d'huile de la boite de vitesses
lurion
Je ne vois pas de niveau d'huile boite sur mon bouyer 235 que j'ai pu remettre en fonction grace à ce forum et notamment Lekozak que je remercie pour ces conseils qui m'ont été très utiles pour cette réussite.
Bonne journée à tous
lurion le niveau de ta boite ce fait par une vis de 10 clé de 17 coté gauche assez haut, si tu n'est pas sur fait nous une photo on te confirmera si c'est ça.
A+ pascal
lurion
Bjr Pascal
Merci pour ta réponse. C'est une chose toute bête mais je ne saisis pas. Je vois bien l'écrou de 17 pour vidange. Pour l'entrée de l'huile boite j'ai un tube rond et une vis avec un carré entrant. Alors je suis coincé (y a t il 2 entrées différentes ?). Je vais essayer de joindre des photos comme mentionné dans ton message. Merci encore.[img][/img]
lurion le bouchon de niveau doit être coté gauche et le remplissage dessus à coté du levier de vitesse mais j'en suis pas sur, si c'est le cas tu rempli par le haut jusqu’à ce que ça coule au bouchon de niveau.
A+ pascal
5 niveau huile boite de vitesses le Mer 30 Mai - 11:25
lurion
Bjr Pascal,
Je viens de lire ton msg accollé d'une photo. J'ai compris pour le remplissage et le niveau. Il fallait le savoir ? Avec un peu de logique et de reflexion j'aurai dû comprendre. Je te remercie vivement pour ta réponse très explicite. Merci encore.
A +
Lurion 44
