Hello Célika,
Tu viens de faire une énorme gaffe !!!
En aucun cas utiliser du sel pour détruire la rouille !!!
Parlons de lélectrolyse, celle-ci ne peux se faire que dans un milieu liquide
(bien que la plus part des batteries sans entretien, l'électrolye est sous forme de pâte injectée dans les alvéoles des élèments en plomb de la batterie) Donc pour "fabriquer" de l'électrolyse, il faut de l'eau déminèrallisée (eau de pluie) ne pas oublié que l'eau pure ne conduit pas l'électricitè mais l'eau pure n'existe que dans certains labo et encore...
Donc cette eau de pluie il faut lui augmenté sa
conductivité c'est pour cela qu'on ajoute soit de l'acide ou une base (la soude).
Pour le dèrouillage uniquement de la soude une cuillerèe à soupe par litre est largement suffisant.
Toi en
mettant du sel tu t'es mis dans la situation ou tu voulait découper du fer (acier), en effet c'est comme ça qu'on procède pour découper, on protége la tôle par peinture ou bon vernis, on traçe ensuite la forme que l'on veut découper à la pointe à tracer en marquant bien le trait, et plouf dans un bain d'électrolyse contenant du sel, raccorder à un chargeur de batterie ou une batterie, une source de 12volts etc...etc...
Donc ton réservoir a bien reçu tu attendais encore un peu et il était détruit, vraiment pas de chance...
Concernant l'ampèrage, je ne comprends pas que tu obtiennes 8 ampères...le courant d'appel tourne autour de 2 ampères ?
Sinon la technique est d'insèrer en sèrie une ampoule de code auto comme cela ça limite le courant.
Le souci que tu as rencontrer viens de l'emploi du sel.
Bon courage et j'espère que tu vas pouvoir sauver ce réservoir.
Cordialement.
