Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 84 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Aldo 1966
-40%
59.99 € 99.99 €
démarrage moteur deutz
1démarrage moteur deutz Empty démarrage moteur deutz Ven 25 Mai - 5:53
418bleu
je n'ai pas de gaz oil qui arrive a l'injecteur .Est ce que quelqu un connait le fonctionnement de la pompe ou a un éclaté de pièces?
c'est un moteur deutz 1 cylindre
merci a tous
2démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Ven 25 Mai - 19:42
pour ton moteur DEUTZ il y a ce site , si cela peu t'aider , car ici désolé ya pas encore de Bouyer en motoculteur équipé en Deutz du moins à ma connaissance , c'est plutôt le Lama de chez Bouyer qui est en moteur Deutz,@+JP
3démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Dim 27 Mai - 7:40
418bleu
je vais aller voir sur ce site
4démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Dim 27 Mai - 7:44
Bonjour 418 bleu as tu essayé en dévissant le raccort sur l'injecteur car il se peut que l'injecteur soir grippé, de cette manière ça te permet de contrôler si ta pompe débite.
5démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Dim 27 Mai - 19:28
momon39
momon39
peu etre que la pompe est désamorçée,dans ce ca il faut bien purger filtres et tuyauteries
6démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Lun 28 Mai - 12:11
418bleu
j'ai bien le gaz oil qui sort du réservoir il arrive a la pompe mais n'en ressort plus j'ai démonter la pompe mais je ne voit rien d'annormal
merci pour votre aide
7démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Lun 28 Mai - 14:23
momon39
momon39
s'il ne sort rien a la pompe,soit elle n'est pas purgée soit elle est grippée
cherche si elle comporte une vis de purge
sans le modele de moteur pas facile,sinon met une photo
8démarrage moteur deutz Empty Re: démarrage moteur deutz Lun 28 Mai - 14:34
418bleu
je vais voir ça mais c'est pas facile car il est pas chez moi
il est a redémarer chez les gens et si il démarre on va peut betre l'acheter
