demontage poulie lanceur et shema de la grille des vitesse motoc bouyer 333 moteur bernard w139
kossu
bonjour , je viens de faire l’acquisition d'un motoculteur bouyer 333 avec un moteur Bernard w139
comment fait t'on pour démonter la poulie du lanceur car elle a un ergot de cassée (la ou l'on met la corde a moins qu'il puisse tourner comme ça sans risque) et aussi ou se trouve les vitesses car la grille n'a plus aucun marquage
kossu bienvenue sur ce forum.
Pour les vitesses c'est pas compliqué 3-2-1-ma avec un point mort entre chaque vitesse.
Avec ce lien tu as même la doc
Et pour ta poulie comme elle est en alu ça va pas le déséquilibré mais si tu tiens vraiment à la changer je t'expliquerais comment faire Exclamation
cordialement pascal
3 merci pour la reponse le Mar 5 Juin - 18:44
kossu
merci pour votre réponse le lien est bien intéressant pour la doc
en effet par contre j'aimerai bien avoir la méthode pour démonter la poulie du lanceur
j'ai vu des message ou il disait avec une corde dans le trou de la bougie ou alors une bougie plus longue mais j'ai peur de casser quelque chose (piston)
si vous avez une autre méthode
bonsoir kossu la méthode avec la corde est très simple, efficace et sans risque de casse, c'est celle que j'emploi.
A+ pascal
Au sujet du blocage du piston, ne pas utiliser une bougie plus longue car il en va de la vie du piston, même si celui-ci ne serait (par chance ) pas percé une marque profonde serait le résultat...
La corde est le meilleur système.
Sur un moteur de 49.9 cc (mob) il existe une pièce qui se met à la place de la bougie et bloque le piston mais cela va très bien pour ce genre de moteur mais à proscrire sur un bernard car le couple de déserrage n'est pas du tout le même.
Voilà mon avis. Cool
