moteur bernard 239ASP
1 moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 5:51
densvc
je cherche desesperement un remplaçant a mon valeureux moteur bernard qui vient de rendre l ame
la seule chose que j ai trouvé pour l instant c est une equivalence chez ova mais a 670 euros et la ça fait vraiment un gros budjet
si quelqu un connait moins cher je suis preneur car c est une machine que j utilise regulierement pour mon potager et que je trouve tres efficace je n imagine meme pas le budjet qu il me faudrait pour retrouver un motoculteur aussi performant dans les modeles recent
2 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 7:10
densvc ton moteur n'est pas réparable Question on trouve encore des pièces bernard Exclamation ça vaut peut-être le coup de le réparé.
Tu est dans quel secteur pour qu'on puissent t'aider des tes recherches Question
A+ pascal
3 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 8:16
densvc
je suis sur la region toulousaine
pour info j avais deja fait il y a quelque temps les sieges de soupapes et la segmentation mais la j ai plus du tout de compression et impossible a redemarrer alors que je m en suis servi il y a deux semaines quand je l ai arreté pendant que je fraisait suite a un sale bruit
je doit aller chercher une cle allen de 7 pour defaire la culasse en sortant du boulot pour defaire la culasse mais sans trop d espoir
4 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 8:53
capuchon
Bonjours à tous
Je pense que d ouvrir la culasse et une bonne idée pour voir plus clair( peut être une soupape reste ouverte) fait nous drs photos , et tu verras que sur ce forum il y z des vrai bête de course ( spécialiste) à tomber sur le cul
Bonne chance
5 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 8:55
densvc
au bruit j ai bien peur d un segment cassé avec tout ce qui suit... piston chemise ...
6 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 9:47
capuchon
Re
Aïe là ca fait mal , mais attend de voir quand tu va L ouvrir
Un début de piste pour pièce
Attend un peut les grands viennent un peutplus tard sur le forum et je suis sur qu ils vont bien te conseiller
Bon courage
7 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 12:38
densvc il faut ouvrir le moteur pour voir ce qui c'est passé d'abord déculassé et si tu voit rien déposé la trappe de régulation l'opération est très simple et si tu as un doute n’hésite pas à posé des question.
A+ pascal
8 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 13:41
densvc
j ai deculassé et pas de rayure profonde aparrente
quel est le but de la depose du couvercle de regulation par rapport a la compression? Question
9 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 16:27
densvc
j ai remonté et j ai une fuite au niveu du joint de culasse que j ai detecté avec du 1000 bulles
j ai donc redemonté et je me suis aperçu que j ai un filetage d un des goujon au niveau de la fuite dont le filetage dans le cylindre est completement foirré donc impossible a serrer conpletement... affraid
10 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 17:53
Bonjour densvc le but du démontage de la plaque de régulation est d'avoir accès aux soupapes pour le démontage , pour faire un rodage ainsi qu'un réglage de celles-ci , pour ton filatage tu peux le refaire avec ce système [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est une des solutions car trop de risque à retarauder en diamètre supérieur , mais pas impossible car je l'ai déjà fait , à toi de voir , @+JP
11 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 18:05
capuchon
densvc a écrit:j ai remonté et j ai une fuite au niveu du joint de culasse que j ai detecté avec du 1000 bulles
re
et si tu y mettait du frein filet dans le cylindre ( ou autre resine) afin de bloqué ton goujon
12 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 18:07
Bonsoir densvc et lekozak moi je l'ai déjà fait sur un 333 moteur w239 j'ai taraudé à 10x150 et monté un goujon au loctite frein de filet par compte il faut aussi repercé la culasse à 10,5 si tu na pas de goujon tu prend une vis plus longue et fileté assez loin que tu coupe une fois en place.
A+ pascal
13 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 18:30
capuchon
re
ou alors si tu as encore ton goujon tu peut utiliser
14 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 20:28
densvc
bonsoir a tous
je rentre juste je viens de finir mon potager
j avais pas vu tous vos message mais en fait j ai tourne le goujon avec la partie filetée la plus longue dans le bloc et j ai reussi a ratraper quelques filets encore potable et j ai tout monter a la loctite sans serrer trop fort l ecrou sur la culasse
ça a demarrer et j ai pu finir
bon je pense pas que ce soit une solution definitive mais ça m a depanné
comme quoi nos idées c était rejointes
Wink
15 Re: moteur bernard 239ASP le Ven 8 Juin - 20:32
densvc
ah oui au fait "lekozak" j ai voulu aller voir ton lien mais ça n a pas marché Question
