fuite huile moteur
1 fuite huile moteur le Mer 18 Juil - 5:16
zzoing
bonjour, sur mon 557b, j'ai une fuite d'huile par ce trou:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]le moteur est un w610, je suppose qu'il y a un joint spi qui foire.
1ere question: comment deposer le moteur? simplement en enlevant les vis autour ou faut il depouiller toute la boite pour decrocher
2eme: les cotes du joint, histoire que je ne demonte pas avant d'avoir la piece.
par avance merci
cdlt.
2 Re: fuite huile moteur le Jeu 19 Juil - 4:39
nicolas 49
bonjour à tous et bienvenue zzoing
on ne voit pas bien sur la photo d'ou viens la fuite . si tu sépares le moteur penses bien au poids et au déséquilibre
que ça va faire!! ne te laisse pas surprendre !!
sinon pour le joint spi il y a 123 roulement. d' autre membre t' en parleront surement
3 Re: fuite huile moteur le Jeu 19 Juil - 5:11
zzoing
merci de ta reponse,j'ai entouré le trou sur la photo.pour le demontage, la separation se fait simplement en deposant les vis du pourtour? je suis deja client chez 123 roulement, j'ai change les joints du rotavator et sortie de boite.
4 Re: fuite huile moteur le Ven 20 Juil - 5:12
nicolas 49
en effet l' embrayage doit être sec et ce trou doit servir a sortir la condensation pas l' huile moteur!
essaye les 4 gros boulons pour séparer le bloc boite embrayage.
bon courage tiens nous au courant
Nicolas
5 Re: fuite huile moteur le Ven 20 Juil - 6:09
zzoing, nicolas à raison il faut dévisser le tour de boite' j'ai entourer les vis en bleu sur ta photo pour désaccoupler je pense que le plus facile est de poser le moteur sur un bon support et reculer le motoc !
Bon courage @+ pascal
6 Re: fuite huile moteur le Sam 21 Juil - 5:15
zzoing
merci du conseil, je sais ce que je vais faire ce week end :p
sur un autre sujet, je n ai plus de filtre a air, quelqu un aurait une photo pour que je puisse en adapter un le plus fidelement possible?
7 Re: fuite huile moteur le Sam 21 Juil - 5:52
nicolas 49
voici le filtre qui est sur le mien
bon week end
Nicolas
8 Re: fuite huile moteur le Sam 21 Juil - 10:42
zzoing
parfait, merci comme ça je vais pouvoir le commander.
cdlt.
9 Re: fuite huile moteur le Lun 30 Juil - 9:02
zzoing
filtre a air reçu, moteur démonté et effectivement, joint spi hs et jeu trop important au roulement plus qu'a remettre ca en etat.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
un probleme n'arrivant jamais seul, voila l'etat du disque d'embrayage: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cela existe encore ou connaissez vous une adresse pour changer les garnitures?
merci par avance.
10 Re: fuite huile moteur le Lun 30 Juil - 10:58
kily
Bonjour zzoing
J'ai une adresse c'est a Chalon sur Saone mais sa fait loin de la seine et marne
11 Re: fuite huile moteur le Lun 30 Juil - 13:08
Bonjour Zzoing , pour ton embrayage une adresse
Société S.C.I.E 22rue Paul Langevin
91130 Ris-Orangis
tel 01.69.02.00.77
@+JP
12 Re: fuite huile moteur le Lun 30 Juil - 21:38
zzoing
merci de vos reponses, j'ai trouve une adresse qui pour 45 € frais de ports inclus e le fait je vais essayer : entreprise SCIN dans le 43.je vous tiendrais au jus du resultat.
13 Re: fuite huile moteur le Mar 31 Juil - 7:09
kily
45 euros c'est resonnable moi sa a coûté 3 fois plus cher que toi
14 Re: fuite huile moteur le Mar 31 Juil - 18:39
zzoing
le colis part demain, on verra bien les délais et la qualité.
15 Re: fuite huile moteur le Lun 20 Aoû - 5:57
zzoing
alors embrayage reçu environ 10 jours après, tout beau tout propre, joint spi remonté plus de fuite, par contre j'ai demande une garniture a 3 mm sachant qu'il n'en restait que 2, et c'est trop, débrayé a fond, il lèche encore je dois le redéposer et enlever un peu d’épaisseur ...
le lien du site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
