Problème d'allumage sur 334
26 Re: Problème d'allumage sur 334 le Dim 5 Aoû - 10:21
Un condensateur à 22 roro moi j’appelle ça du vol  affraid
regarde ce lien:
Bricolo pourquoi tu dit que le + est à la masse ???
@+  pascal
27 Re: Problème d'allumage sur 334 le Dim 5 Aoû - 13:03
Bricolo
Alors là je suis bien d'accord mais c'est le prix sur le site officiel.
pascal 79 a écrit:
il ont plusieurs module et il m'on conseillé de monter le sig 01 sur les bernard c'est d’ailleurs le moins cher et ça fonctionne très bien.
J'ai monté un module 2 fils NOVA, parce-que c'est ce que m'a proposé mon fournisseur. Mais celui la ou un autre ça va très bien.
C'est l'information qui est donnée par le fabricant. De toute façon, si on ne le branche pas dans le bon sens, ça ne marche pas. Donc ça doit être polarisé. D’où ma précision "plus à la masse".
Pascal (aussi)
28 Re: Problème d'allumage sur 334 le Dim 5 Aoû - 15:07
merci bricolo pour cette précision et pour ton reportage photos c’est très bien illustré cheers
29 Re: Problème d'allumage sur 334 le Dim 5 Aoû - 16:51
Bonjour bricolo et tous les autres!
Super ton reportage! J'avais aussi du mal à
comprendre comment un module pouvait remplacer
le condo et les rupteur et fonctionner sans
aucun contact! A présent ça parait clair,
montage sans ce poser de questions et ça marche! Surprised
30 Re: Problème d'allumage sur 334 le Dim 5 Aoû - 18:45
Bricolo
Re bonjour
Lors de mes essais d' aujourd’hui j'ai fait plusieurs constatations.
1/ Lorsque j'ai installé le module nova, j'en ai profité pour brancher 2 fils jusqu'au guidon pour l'arrêt du moteur.
Ça fonctionnait mais le démarrage (surtout à froid) était assez difficile. J'en ai conclus que c'était un défaut dans mon câblage.
Petite explication.
Avec mon branchement, le courant du primaire de la bobine passait par l'interrupteur pendant le fonctionnement du moteur. Ce qui représentait environ 1,50 m de fil allé et 1,50m de retour. Pour arrêter le moteur, j'ouvrais ce circuit. Mine de rien 3m de fil, ça devait représenter une chute de tension significative (d’où les problèmes de démarrage). Du coup j'ai modifié mon branchement. Le fil de bobine est branché directement sur la borne du module et, en dérivation, j'ai branché le fil vers le bouton du guidon. Pendant le fonctionnement du moteur il n'y a plus de chute de tension puisque le branchement est directe. Lorsque je veux arrêter le moteur, j'appuie sur le bouton, ce qui met le circuit à la masse (la bobine est court-circuitée). J'aurai dû mieux regarder le petit schéma fourni avec le module. C'est le branchement qui est préconisé. La preuve.
J’espère qu'il n'y aura pas de problème de copyright.
2/ Un autre petit truc tout bête. Pendant mes essais et tentatives de démarrage (un certain nombre) de temps en temps, j'étais obligé de refaire le nœud de la ficelle. A chaque fois, elle perdait 2 ou 3cm. Je me suis retrouvé avec une ficelle de 60 cm. J'en ai fait une nouvelle avec une corde plus grosse et longue de 1,15m. Maintenant le démarrage est beaucoup plus facile. Conclusion: pour un bon démarrage, il faut un lanceur d'au minimum 1m et maximum 1,20m. Comme aurait dit Monsieur de la Palisse "plus court, c'est trop court. Plus long, c'est trop long".
Je crois que ce post va conclure ma prose sur mes problèmes d'allumage.
Pour la suite, je vais voir pour l'adaptation du nouveau robinet puisque celui d'origine est mort. Ensuite je vais modifier l'embrayage (qui pour l'instant est un débrayage). Puis remplacement des câbles. Et si je trouve tout ce qu'il faut, une remise à neuf de la peinture. Après j'encadre le motoc et l'accroche au mur de la salle à manger.
A bientôt.
31 Re: Problème d'allumage sur 334 le Lun 6 Aoû - 6:23
Bonjour à tous, bonjour bricolo,
Je réitère mes propos, et je redis super reportage, bien argumenté avec de belles photos, vraiment super, merci à toi d'avoir pris le temps de faire tout ça...
Au sujet du module ayant adapté ce genre de modifications sur des voitures anciennes, il fallait conserver les vis alors que là non c'est vraiment bien.
Cordialement. Very Happy Very Happy
32 Re: Problème d'allumage sur 334 le Lun 6 Aoû - 16:16
Bricolo
Bonjour barns et bonjour tous.
Merci pour les compliments mais il ne faut pas, j'ai les chevilles qui enflent... Mais ça fait plaisir.
Je connais le système pour les voitures anciennes. On est obligé d'en passer par l'ancien circuit d'allumage pour éviter de compliquer le circuit électronique (et la voiture ne perd rien de son authenticité). Dans ce cas on conserve les vis platinées qui servent seulement de commande des transistors de puissance. Du coup elles ne s'usent plus puisque le courant de commande est très faible (il n'y a plus d'arc destructeurs entre les contacts). Le delco conserve sa fonction de distribution de la haute tension vers les cylindres. J'en avais installé un sur une de mes anciennes voitures et ça marchait très bien.
