pourqoi demarre pas mon 557 br
1 pourqoi demarre pas mon 557 br le Sam 28 Juil - 9:22
jp
bonjour a tous, j'ai acqueri un motoculteur bouyer 557 br apres un bref remise en etat il a bien demare travailles pendant 1h environ tres bien. 3 jours plus tard voulu redémares impossible, j'ai nettoyes le carburateur, les gicleurs, tous propre, verifier l'allumage donne etincelles, d'ou peut provenir la panne.j'aurais besoin de vous pour la faire demmarer merci a vous tous :
2 Re: pourqoi demarre pas mon 557 br le Sam 28 Juil - 13:25
DUF
Salut à toi JP,
Je ne suis pas mécano, donc je te donne une info à titre purement indicatif:
J'avais un motoc Motostandard de ces générations là, et il s'arrètais souvent au bout d'un moment de service: le problème était tout bète, il fallait mettre de l'additif susbstitut de plomb dans le carburant (forcémént à cette époque là, le sans plomb 95 ou 98 n'était pas de mise)
Du jour ou je l'ai fait, plus de souci...
Peut etre ça, à essayer si ce n'est déja fait!
3 Re: pourqoi demarre pas mon 557 br le Sam 28 Juil - 15:24
bonjour à tous,
bonjour JP et bienvenue à toi sur ce forum Very Happy
Ton niveau d'essence dans le réservoir est il suffisant, le robinet étant visser par dessous à deux centimètre du fond on est en panne Question
Ton allumage fait un test en mettant le bout du fil à 3mm d'une bonne masse sans la bougie l'étincelle doit pouvoir sauter et tu doit entendre l'arc électrique Question
Ta cuve de carbu se rempli t'elle au trois quard Question
fait déjà ça et dit nous ce que ça donne !
4 demarer 557 le Sam 28 Juil - 16:12
jp
bonjour a pascal etcaporal merci de m'avoir repondu pour mon probleme de demarage de mon 557 pour caporal j'ai de suite fait le melange splomb 98 avec additif ca a marche puis calée et pour pascal je ferais ceux que tu me dis a la lettre mais pour l'instant je prepares mes bagages car je pars en espagne je reste en ligne pour 1h merci a vous , caporal et pascal vous m'avez redonner espoir,encore une fois merci, merci
