Il y a en tout 101 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 100 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Olaf68530
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Démontage fraises
1Démontage fraises Empty Démontage fraises Ven 14 Sep - 10:49
dupont
Bonjour.
Je viens d'avoir un motoculteur Bouyer 334 50, qui n'a pas fonctionné depuis environ 15 ans.Les fraises étaient restées montées.
Un côté s'est enlevé très facilement, par contre l'autre côté semble bloqué par la rouille je suppose. J'ai frappé au marteau sur les côtés de l'hexagone avec une massette pour faire contre-coup. J'ai utilisé un levier pour forcé, mais pour l'instant rien ne bouge.
Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Dans l'espoir d'une réponse, recevez mes salutations.
2Démontage fraises Empty Re: Démontage fraises Ven 14 Sep - 12:16
Je suppose que tu as déjà essayé de noyer de dégrippant ? Dans le pire des cas tu peux chauffer, mais les joint spy sera à remplacer .
Si tu opte pour cette solution, démonte directement l'arbre de roue, tu sera plus à l'aise .
Tu trouveras sur le forum des sujets qui traite de l'opération de dépose/repose de cette pièce .
Bon courage, bonne journée
3Démontage fraises Empty Re: Démontage fraises Sam 15 Sep - 9:58
willy80
willy80
Bonjour je dirais comme Mike soit le chauffer , ( la meilleure solution , perso ) ou tu peut utiliser du rubstol owatrol ( 10 15 euros le demi litre) que tu trouvera dans les magasin de bricolage , il est plus èfficace que certains dègrippant , et bouffe la rouille
http://votrepassion.xooit.fr/index.php
4Démontage fraises Empty Re: Démontage fraises Mer 26 Sep - 19:18
momon39
momon39
avec un arrache moyeux ou alors tu fais un montage sur les boulons de fixation des couteaux ou bien
tu fixe un écrou (soudure)en bout du tube de fraise et tu visse une tige filetée qui pousse sur l'arbre
