moteur bernard W239A
1 moteur bernard W239A le Mer 19 Sep - 9:16
tivapamou
bonjour voila je possede un moteur bernard W239A est mon souci c'est q'il ne demarre pas bougie neuve etincelle ok carburateur propre bef c'est la galere ma question est connaissez vous le reglage pour la vis de richesse et celle de ralenti merci d'avance de votre aide en suite lorsque le moteur est chaud demarrage impossible et maintenant ni a chaud ni afroid il demarre merci .
2 Re: moteur bernard W239A le Mer 19 Sep - 18:30
zzoing
bonjour, en regle general, la vis de richesse c'est 1.5 tours a 2 tours.a chaud il calait ou ou quand tu l'arretais il ne redemarre pas ?
3 Re: moteur bernard W239A le Mer 19 Sep - 19:54
tivapamou bienvenue à toi sur ce forum, lorsque tu essais de le démarrer la bougie se noie elle Question
pour le réglage de la vis de richesse c'est bien ça 1,5 à 2 tours et c'elle de ralentie pour l'instant tu la visse sans trop tassé le ressort tu régleras le ralenti après.
4 Re: moteur bernard W239A le Jeu 20 Sep - 19:13
labricole37
Smile bonjour à tous, bienvenue tivapamou,
As-tu de la compression sur ton 239?
Quand tu le tournes à la main par la poulie de lancement tu dois sentir la compression qui s'oppose à la rotation.
5 Re: moteur bernard W239A le Ven 21 Sep - 5:04
capuchon
Pour les réglages du carbu va voir ceci
Bonne journée à tous Laughing
