334 60 pb vitesse qui craque
1 334 60 pb vitesse qui craque le Ven 19 Oct - 20:05
chucky03
bjr a tous j'ai un probleme avec les vitesses qui craque quand je les passent et une fois la vitesse mise il roule tout seul que j'embraye ou que je debraye sachant que l'embrayage a ete refait quand je l'ai eu.. merci d'avance pour votre aide
2 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Sam 20 Oct - 5:02
zzoing
plusieurs choses,
si il a été refait et le fait depuis, trop d’épaisseur de matières ou mauvais réglage du câble ou de la commande.
si il ne le faisait pas et qu'il n'a pas tourne depuis longtemps, il est peut être collé donc démontage, déglaçage et remontage.
en fait, les disques restent en contact, le moteur entraine toujours la boite.
bon courage!
3 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Sam 20 Oct - 7:45
tourne boulons
en effet si les vitesses craquent et qu'il avance tout seul c'est que l'embrayage ne débraie pas. Cela peut etre causé par un mauvais réglage ou les garnitures qui sont collées mais il est aussi possible que ce soit le roulement qui se trouve entre le moyeu et la poulie qui grippe
Il faut dans un premier temps commancer par le réglage du levier de commmande de l'embrayage pour cela on détend au maxi le cable de commande puis a l'aide d'une clé de 13 et d'un tournevis plat on agit sur la vis de réglage ( il faut la visser )de facon a augmenter la course utile du levier puis on ajuste au niveau du cable de commande
Si il n'y a pas de progres un démontage sera nécessaire pour voir ce qui se passe exactement
4 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Ven 26 Oct - 14:20
chucky03
bon je crois que je suis bon pour un demontage car rien n'y fait merci a tous pour vos conseils
5 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Ven 26 Oct - 18:10
chucky03 tu verra c'est très simple à démonter un quart d'heure environ, tu démonte la cloche en alu et le carter et ensuite tu dévisse les vis de 5 clef de 8 attention à la poussée du ressort mais rassure toi il ni a pas de danger, pour le remontage moi j'utilise 2 vis plus longue c'est plus facile, une fois démonté dit nous comment c'est.
bon courage @+ pascal
6 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Ven 26 Oct - 19:07
Pascal a raison, post une photo si tu veux, de l'embrayage une fois démonté .
7 Re: 334 60 pb vitesse qui craque le Dim 28 Oct - 10:00
chucky03
ok je vais prendre des photos..merci
