j'ai récemment fait l'acquisition d'un motoculteur Bouyer 334.60 équipé d'un moteur Lombardini (IM250 a confimer).
Le moteur fonctionne assez bien. Mais l'ensemble est un peu vieillot et demande une bonne restauration.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce sujet sera un fil rouge permettant de suivre la restauration dans sa globalité (il sera édité au fur et a mesure de l'avancement).
je vais creer d'autres sujets dans les sections adequates pour detailler certains points spécifiques.
commençons par passer en revue les points principaux liés au fonctionnement de la machine. Puis nous passerons à une restauration complète et approfondie (nettoyage, entretien, dérouillage, peinture, etc ...)
Etape n°1 : Le reservoir
Pour commencer, une longue période d'inutilisation (2 ans selon le vendeur) à fortement abimé le reservoir d'essence.
Un dépot noir s'est formé en grande quantité au fond, et l'interieur de la cuve est rouillée.
Suivant des astuces trouvées sur votre forum, j'ai effectué un nettoyage avec un melange d'eau et de soude
caustique + quelques cailloux.
J'ai laissé agir une heure en remuant de temps en temps.
Et ensuite, un rinçage a grandes eaux et de 2 rinçages a l'essence.
Cela a bien fonctionné.
Ce n'est pas encore parfait, mais il n'y a plus de dépot au fond.
Je recommencerais plus tard pour obtenir un résultat parfait.
Etape n°2 : Le robinet d'essence
Premier problème :
le robinet d'essence d'origine étant defectueux, je l'ai remplacer par un neuf.
mais rien ne va plus.
rendez-vous sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour m'aider.
Finalement, ce robinet serais correct et le probleme viendrai du pointeau de carburateur bloqué ...
Etape n°3 : Le carburateur
Voici le carburateur, un Dellorto fvca2217 :
Après un entretien complet, il y avait pas mal de dépot au fond de la cuve et le tout avait tendance a se gripper.
Tout fonctionne plutot bien.
Etape n°4 : L'embrayage
J'ai des soucis avec l'embrayage, je n'arrive pas a le faire debrayer.
rendez-vous sur le topic suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La suite a venir ...
Premier problème :
