Soupape grippée sur 239
1 Soupape grippée sur 239 le Dim 4 Nov - 13:26
monfraix
J'ai démarré mon nouveau 334 aprés vérification des niveaux et rajouté carburant (SP95+ additif). Après 30mn de travail sans aucune difficulté retour à la remise. Ce matin, impossible de démarrer, plus de compression.
Direction l'atelier pour démontage couvre culasse et acces aux soupapes.
CONSTAT: soupape admission grippée, impossible de l'enlever.
Auriez-vous quelques idées sur ce qu'il s'est passé et des solutions pour y remédier?
2 Soupape grippée sur 239 le Dim 4 Nov - 13:29
monfraix
Dans mon précédent message, j'ai oublié de vous remercier par avnce de l'aide apportée.
3 Re: Soupape grippée sur 239 le Dim 4 Nov - 20:20
zzoing
qu'as tu comme moteur dessus? un 4 temps? y a t'il de l'huile dans le bas moteur? la soupape des traces de chauffe?
4 Re: Soupape grippée sur 239 le Lun 5 Nov - 7:28
monfraix
Précision sur le moteur, il s'agit d'un 269BSP.
Au démontage il s'avère que la soupape admission est totalement grippée sur le guide qui est sorti de son logement.
Il faut donc que je le change. Y a-t-il une technique particulière si ce n'est que la mise au congélateur?
Merci de vos réponses.
5 Re: Soupape grippée sur 239 le Lun 5 Nov - 13:01
Sans vouloir te vexer zzoing, tu poses la question "s'agit-il d'un 4 temps ?" alors que monfraix parle de soupape d'admission grippée dans le titre de son message déjà... d'évidence il ne s'agit pas d'un deux temps...si les deux temps avaient des soupapes ça se saurait...comment feraient les gaz frais chargés d'huile passant par l'embiellage avant de remonter dans la chambre de combustion ? Laughing
Au sujet des guides de soupapes j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire effectuer ce travail par un rectifieur car il faut une presse et effectivement on "joue" sur la différence de tempèrature mais je précise qu'il s'agissait de culasses automobile en alu également et refroidi par air également, ces guides sont en bronze la plupart du temps...sur les Bouyer je ne l'ai jamais fait, je crois qu'un collistier l'a fait.
Voilà
Cordialement .
6 Re: Soupape grippée sur 239 le Mar 6 Nov - 6:12
zzoing
effectivement, la question était très con, Very Happy j' ai honte par rapport a mon metier Razz
