réglage et point de fixation.
1 réglage et point de fixation. le Dim 9 Déc - 4:39
guy 34
comment règle t'on la biellette sur la pige?Quel est le support du ressort de cette bielle.(relation avec la mise à la masse par tirette).Je n'ai pas pu joindre de photos.
Merci Salutations à tous.
2 Re: réglage et point de fixation. le Dim 9 Déc - 10:23
Bonjour TAVIAUD un peu plus d'explications seraient plus important , car là on est dans le vague , désolé mais je ne comprends pas ou tu veux en venir avec ton système de tirette de mise à la masse sur la biellette sur cette pige @+jp
3 Re: réglage et point de fixation. le Lun 10 Déc - 18:35
Bonjour taviaud, il faut se douter que ton soucis de réglage est sur ton 111 ?
Afin de placer des photos dans tes réponses, je te propose de faire un tour dans la rubrique "des conseils" .
Avec quelques photos d'explication, tu auras des réponses plus précise, et nous savons tous que les réglages des outils et motoculteurs sont une part très importante afin d'obtenir un travail de qualité sans se ruiner de fatigue .
4 réglage et point de fixation. le Jeu 13 Déc - 4:35
guy 34
5 Re: réglage et point de fixation. le Jeu 13 Déc - 4:38
guy 34
