Bouyer 333 couvert d'huile
1 Bouyer 333 couvert d'huile le Mar 8 Jan - 19:36
bakkie
nouveau sur le forum, j'ai pu avec l'aide des sujets abordés ici, préparer un redémarrage moteur sur une machine bien fatiguée:
un allumage défaillant, condensateur hs et vis plat. marquées,une alimentation essence révisée, durite, robinet réservoir, carburateur.
aujourd'hui, dépliage du bras oscillant et début de décrottage de l'ensemble bras et boite pont qui sont tous deux couverts d'une couche de terre huileuse.
les deux carters sont en manque d'huile. présence de dépôt gras aussi dans le bas de la boite à courroies.
ma question:
quel sont les points de passage d'huiles (fuites) habituels sur ce modèle, pour tenter de faire un état des lieux, la remise en service n'est peut-être plus possible pour un apprenti mécanicien.
faut-il remplir à nouveau les carters d'huile pour espérer visualiser les points de passage après un nettoyage grossier? merci pour vos suggestions.
2 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Mar 8 Jan - 19:56
bakkie
quelques photos de l'état du monstre Shocked après un détrempage au fuel puis un premier grattage.
3 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Mer 9 Jan - 6:10
zzoing
Je pene qu' un coup de nettoyage a haute pression et remplissage d huile te permettront de determiner tes fuites.
Cdlt
4 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 9:56
bison54
salut a tous
comme zzoing un bon nettoyage et remplissage devraient faire apparaitre les points sensibles
sinon je pense qu'avec les conseils éclairés des membres du forum changer quelques joints ne devrait pas être non plus inaccessible pour toi Very Happy
5 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 13:03
bakkie
merci pour les encouragements et avis. Smile
j'ai vidangé le carter boite pont et complété le niveau du bras oscillant. un coup de nettoyeur et remplissage du carter boite provisoire avec un reste d'huile moteur à forte viscosité 5w40.
après une nuit, passage d'huile sur le joint d'étanchéité de l'arbre roue droite et autre passage d'huile au joint d'arbre gauche du bras oscillant. léger suintement sous la boite de vitesse, j'ai resserré la boulonnerie autour des joints fuyants à tout hasard.
il est possible aussi que le reniflard tout au dessus à contribuer à graisser le tout par refoulement d'huile. le moteur n'a pas encore tourné pour vérifier.
employer une huile assez épaisse devrait limiter le passage? un essai avec de l'huile de chaine tronçonneuse bien filante par exemple?
6 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 17:55
zzoing
il vaut mieux utiliser une huile de boite, 75w80 ou 80w90 une huile de chaine n'est pas faite pour resister a la pression.
7 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 19:45
tourne boulons
En effet l'huile de chaine tronconneuse n'est pas recommandée tu peus a la limite opter pour de la 85w140 ou un melange d'huile transmission et de graisse
8 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 20:52
Bonsoir , pour ton motoculteur , pour éviter les fuites d'huile la meilleur solution et de changer tes joints spi remettre un joint neuf sur le carter et remplir d'huile 80/90 , ,, sinon c'est pas la peine de remettre que de l'huile sans changer les joints , car même de la 80/90 les fuites vont revenir , bon dépannage @+jp
9 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 20:59
bakkie
ok pour l'huile, on m'a proposé de la 140 en indice pour les fuites.
les deux bagues d'étanchéité, arbre de roues boite et arbre fraises en bas (bras oscillant) qui fuitent sont montées dans une pièce rapportée fixée par trois écrous sur la coque carter.
est-ce facile à dégager ces joints sans ouverture des carters?
si oui avec une source d'approvisionnement des joints je peux tenter un remplacement comme le propose lecosak.
10 Re: Bouyer 333 couvert d'huile le Jeu 10 Jan - 21:17
Oui ces deux pièces se démonte plutôt bien et les joints spie sont de dimension standard tu peut trouver ça en locale ou sur le net chez :
sur les deux dernières photos on voit que le nettoyage à fait son effet Very Happy
