Il y a en tout 75 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 73 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Aurel, pascal 79
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
W 19 sur un 333 capricieux
1W 19 sur un 333 capricieux Empty W 19 sur un 333 capricieux Mar 12 Fév - 5:09
J'ai un 333 équipé d'un Bernard W19 , je sais c'est pas d'origine , mais je voudrais le faire tourner en attendant mieux
la compression est bonne donc j'étais confiant
j'ai vérifié l'allumage : démontage du volant pour voir l'état des vis et faire un réglage , et Ohh surprise !! il y a un module donc rien à faire de ce coté
j'ai démonté le carbu , nettoyé et plusieurs passages dans un bac à ultrasons
remonté le tout et essai : il a tourné 2 ou 3 minutes , je l'ai arrété et de puis plus moyen de le redémarrer
la bougie est sèche et les gicleurs ne sont pas bouchés !
Est-ce que les soupapes peuvent être en cause selon vous ? ou faut-il que je recommence le nettoyage du carbu ?
merci pour vos conseils
2W 19 sur un 333 capricieux Empty Re: W 19 sur un 333 capricieux Mar 12 Fév - 8:41
Bonjour sofravi,
Tu soupçonnes les soupapes ok mais as-tu de la compression ? tu dis que oui donc ce n'est pas les soupapes, mets un peu d' essence directement dans le cylindre et essaie.
Moi je penche pour une mauvaise arrivée d'essence.
Tiens nous au courant. Smile
3W 19 sur un 333 capricieux Empty Re: W 19 sur un 333 capricieux Jeu 14 Fév - 19:18
J'ai du nouveau
le moteur a démarré non sans mal mais j'ai la solution
j'ai renettoyé le carbu de fond en comble , cette fois dans du vinaigre chaud (cout : 0,35€ )sans résultat
j'ai ensuite changé de bougie..........et rien
j'ai pris la bougie du W110 et........pet pet c'est parti
pourtant les bougies précédentes donnaient une étincelle ; j'ai pas tout compris
le principal c'est qu'il tourne
je ne sais pas si je pourrai en trouver comme la prescription du constructeur
4W 19 sur un 333 capricieux Empty Re: W 19 sur un 333 capricieux Jeu 14 Fév - 19:31
Bonsoir sofravi pour mes moteurs Bernard je prends ngk B5HS @+JP
5W 19 sur un 333 capricieux Empty Re: W 19 sur un 333 capricieux Jeu 14 Fév - 19:44
merci lekozak , je prends note
mes bougies qui ne refusent de faire tourner le W19 :BOSCH super R0 646
BOSCH super R10 666
celle qui l'a fait tourner : EYQUEM 406
et sur l'autre W110 :CHAMPION L87YC
