joints spi 557
1 joints spi 557 le Jeu 7 Mar - 11:44
nicolas 49
depuis que j'ai remis en route mon 888, le 557 est sans emploi et je m’apprête a le vendre à un viticulteur.
je me suis aperçu d' une fuite d' huile au niveau des joints de pont .je me demande si il faut ouvrir la boite pour changer les joints spis des roues ?
cordialement
nicolas
2 Re: joints spi 557 le Sam 9 Mar - 6:21
zzoing
en theorie non, pour les sortir on peut visser une vis "parker" dans le joint et tirer avec une pince sur la vis. si il est mis en exterieur il y a une bande d'environ 1cm de diametre visible.si il est mis par l'interieur, on ne voit que le diametre interieur ou presque.
3 Re: joints spi 557 le Sam 9 Mar - 11:33
nicolas 49
ok,
merci zzoing.
je ne sais pas si je le ferai ou peut être que le forum comptera
un nouveau membre..
cordialement
nicolas
