vitesse d'avancement
1 vitesse d'avancement le Ven 8 Mar - 21:09
jbs
quelle poulie fautt'il mettre pour le labour? g une grande poulie mais j'ai l'impression que ca va trop vite. il patine et n'avance pas. meme sans trop piquer.
2 Re: vitesse d'avancement le Sam 9 Mar - 11:06
jbs en version labour c'est bien la grande poulie qu'il faut et tu labour en vitesse 1 et inutile d’accélérer à fond à mi régime sa suffit le bernard a du couple ensuite affine le réglage de ta charrue car une charrue mal régler demande plus d'effort de traction et ton motoc patine et part de travers scratch
bon labour @+ pascal
3 Re: vitesse d'avancement le Sam 9 Mar - 12:20
En effet pour le labour c'est la grande poulie qu'il faut
il se peut que le manque d'adhérence ou une terre trop lourde soit la cause du patinage
donc je pense qu'il faut le lester dans les roues et à l'avant
ce n'est que mon avis ; je n'ai pas encore labouré avec le 333 , j'utilise le 605 qui est plus lourd
4 Re: vitesse d'avancement le Mar 12 Mar - 20:21
jbs
merci du renseignement. c bien ce qui me semblait. en effet j'ai une terre lourde et en plus pas de masse ni dans les roues ni devant. il faut que j'en trouve.la charrue n'ai pas adapter non plus.
5 Re: vitesse d'avancement le Mer 13 Mar - 9:08
il existe des masses int. et ext. de roue et tu peut aussi gonfler à l'eau par contre c'est pas évident de mettre une masse avant et si ta terre est lourde il vaut mieux avoir une charrue de taille modeste Exclamation
tu peut nous mettre une photo de ton ensemble Question
