Déclabotage
1 Déclabotage le Dim 17 Mar - 20:11
rp256
Question dans doute idiote pour tout utilisateur de motoculteur mais je me lance quand même puisque je n'ai que des T52 Wink :
Qu'est ce que le déclabotage sur un motoculteur ?
Je comprends que cela concerne les roues mais ?
Stéphane
http://rp256.free.fr
2 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 20:44
Bonsoir rp256, poser une question n'est jamais idiot surtout si ça permet d'enrichir ses connaissances Very Happy
le déclabotage des roues permet de tourner sur place et sans effort tout simplement en débrayant la roue du coté que l'on veut tourné cela fonctionne aussi très bien lorsqu'on a les fraises.
3 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 20:55
rp256
Merci pour cette réponse.
Je me doutais d'un truc du genre mais sans certitude.
J'imagine donc qu'il y a un déclabotage de chaque côté Question
Stéphane
4 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 21:02
Pas forcément les 333 on un seul coté il faut donc tourné toujours du même coté c'est moins pratique mais bien mieux que pas du tout Exclamation
5 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 21:22
rp256
Ah Exclamation Ca se complique Smile
Ceci me fait penser à une autre question : j'ai entendu dire que les motoculteurs n'ont qu'un côté qui entraine. C'est vrai ? Une roue folle et une qui entraine ?
Sur tous les motoc' ou certains modèles seulement (à priori, ceux à double cablotage ont les deux roues qui entrainent je suppose ?) Question
Stéphane
6 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 21:37
Certainement pas je te défi de labourer avec une seul roue motrice tu ferais du surplace lol!
7 Re: Déclabotage le Dim 17 Mar - 21:41
rp256
OK, fausse rumeur donc.
Par contre, j'ai l'impression que c'est le cas sur le T52. C'est possible ?
Stéphane
8 Re: Déclabotage le Lun 18 Mar - 18:12
Je ne connais pas du tout le T52 mais cela m'étonnerais fort que seulement une roue soit motrice .
N'y aurait-il pas un différenciel ?
Le T52 semble proche mécaniquement du 334, le 334 possédant un déclabotage par roue, peut-être il y a une astuce à découvrir ?
Affaire à suivre ...
9 Re: Déclabotage le Mar 19 Mar - 17:27
rp256
Je pense effectivement qu'il y a une histoire avec le différentiel car j'ai une manette supplémentaire qui va sur la boite.
Est-il possible que l’enclencher fasse que les 2 roues entrainent mais qu'en mode normal, une seule roue soit motrice ?
Stéphane
