moteur
1 moteur le Dim 17 Mar - 20:37
jbs
quelqu'un aurais une adresse pour des pieces moteur? je cherche un joint de culasse plus le kit de joints moteur complet pour un w239. je voulais savoir aussi ci quand le moteur tourne au ralentit ci on tourne la patte de reglage de la regulation le moteur accelere ou pas? merci d'avance pour vos repones.
2 Re: moteur le Dim 17 Mar - 21:30
jbs, voici une adresse pour tes joints:
Pour ton régulateur si tu as une trappe avec une commande d'accélérateur + un levier de régulation ce levier sert à limité le régime maxi et n'a aucun effet au ralenti.
