Probleme de démarage Motoculteur BOUYER 333 type W 239
BOUMBOUM
Bonsoir, je possède un motoculteur de marque bouyer 333 type W 239 numéro de série B 722654. Ce motoculteur est équipé d'un carburateur SOLEX F 20 HN . Il ne démarre pas , quand je tire sur le lanceur , il y a une fuite d'essence au niveau du joint d'admission coté carburateur. On ma conseiller de changer le pointeau, car cela provient de lui. Il est usé. Je voudrais avoir votre avis, faut-il changer le poiteau, ainsi que les joint d'admission coté carburateur et coté moteur?
pierre29
Regarde ce document
Dans panne, il parle bien du pointeau abîmé et empêche la fermeture de l'essence.
Ce qui correspond bien à tes symptômes.
Je commencerais par un nettoyage complet du carbu et de toute les pièces de celui ci. Note bien l'emplacement des pièces ( photos) quand tu vas démonter pour être sur de tout remonter dans l'ordre. Laughing
Remontage et si re fuite alors ton mécano à raison clown
