bouyer 111 remise en service
1 bouyer 111 remise en service le Jeu 28 Mar - 15:43
dom
je suis nouveau sur le forum, je suis pas un spécialiste. je viens de récupérer une motobineuse bouyer 111 qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années.j'ai démonté le carburateur et le réservoir qui était rouillé.je les ai nettoyé à l'acétone. j'ai remonté mais il ne démarre pas.
j'ai mis quelques gouttes d'essence à l'entrée du filtre à air et il marche 3 secondes et s'arrète.que dois je faire?
merci d'avance
2 Re: bouyer 111 remise en service le Jeu 28 Mar - 18:01
Bonjour dom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , si ton motoculteur cale malgré un nettoyage c'est un manque d'arrivée d'essence donc le meilleur moyen c'est de le faire nettoyer aux ultra son et là tu aura un carburateur vraiment propre et regarde aussi au niveau de la membrane peut être quelle est hs et généralement il faut aussi changer le joint qui est entre le carburateur et le réservoir , regarde aussi les tubes plongeur des fois le petit tamis est colmaté et bien souffler ces 2 tubes plastique, si d'autres questions n'hésite pas @+jp
3 Re: bouyer 111 remise en service le Jeu 28 Mar - 19:46
pierre29
Pour redémarrer le mien après gros nettoyage en suivant les conseils avisés du forum, changement de différents joints comme le conseille Lekozak, j'ai rempli au 3/4 le réservoir, versé quelques gouttes directement dans le carbu quelques coup de lanceur et c'est parti.
4 Re: bouyer 111 remise en service le Dim 31 Mar - 17:13
dom
Bonjour, j'ai suivi vos conseils, j'ai nettoyé le réservoir à la soude, j'ai nettoyé le carburateur, il démarre en mettant de l'essence dans le filtre à air et en laissant la tirette du starter à moitié tirée. je ne sais pas si la membrane du carburateur est bonne, elle est propre, pas percée, bombée à la place du ressort. si je dois changer ces joints (membrane et embase) où puis-je les trouver. A Belley on m'a dit qu'il fallait changer le réservoir et le carburateur, qu'en penser vous et merci pour vos conseils. a bientôt
5 Re: bouyer 111 remise en service le Dim 31 Mar - 19:13
pierre29
Perso pour mon 111, j'ai trouvé mes joints de carbu/réservoir et carbu/admission chez mon revendeur de tondeuses et autres matériels. 2€ pour les deux Very Happy . et il avait l'impression d'être cher. Laughing
C'est sur que si ton revendeur te dit de tout changer, tu ne devrais pas en avoir pour le même prix No
Bon courage
Pierre
