Il y a en tout 129 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 129 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-50%
69.99 € 139.99 €
restauration tondeuse bouyer
+2
6 participants
1restauration tondeuse bouyer  Empty restauration tondeuse bouyer Lun 22 Avr - 10:39
Je sais c'est un peut tard pour la saison mais il fallait quand même le faire
alors aujourd hui j'ai commencé a démonter
premièrement j'ai déposé le moteur
elle fait déjà moi grosse le chassie en fonte d’aluminium et inusable
premier diagnostique le carburateur il manque le starter confused
au niveau de la membrane c'est pas mieux
et dans le réservoir une sorte de crasse blanchâtre
avec un peut de rouille
en démontant le carbu j'ai aussi remarquer la présence d'huile moteur Suspect
et en démontant la lame le moteur a tourné un peut et tout est sorti par ce tuyau
Je suis pas un expère briggs et straton alors j'attend des explications ..
je pense surtout a toi lekozak qui a une outil wolf monter avec le même moteur Very Happy
c'est un 3.5hp
un petit mot à mot 6 j'ai vue ta doc pour les tondeuses mais je n'arrive pas a déchiffrer et a lire le modèle de ma tondeuse tu pourrais pas m'aidé, N'aurais tu pas d'autre doc ??? merci alien
a bientôt
Bonjour bouyer_du_57,
voila une tondeuse entre de bonnes mains tu va lui donner un nouveau souffle Very Happy
Le tuyau que tu indique est une mise à l'air libre ou (reniflard) par conséquent il débouche dans le carter moteur c'est donc normal que l'huile est sortie, c'est pour cela qu'il faut toujours pencher une tondeuse coté échappement Exclamation
bonne continuation @+ pascal
mot 6
mot 6
Bonsoir BOUYER 57
ton moteur 3,5cv, largeur de coupe 48cm poussée c est une HY 48 je regarde pour de la docs.
mot 6
mot 6
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
en plus tu a le tarif de 1981. les tondeuses HA et HY comme la tienne étaient fabriquée en italie.Les tondeuses HB5O 2 temps et HB50 4 temps, étaient fabriquée à tomblaine.
zzoing
zzoing
pour ton carbu, ta membrane est morte, il te manque aussi la petite tige et le ressort qui est fixé dessus, a la place du trou. ca vaut quelques euros
sur le site de briggs avec le numero de serie qui est noté sur le carter qui protege la culasse, tu as ce numero.un exemple pour un moteur qui ressemble au tien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui pascal 79 tu as raison en effet le tuyau de reniflard donne dans le moteur et le fait de l'avoir penché du mauvais coté a rempli le carbu d'huile. c'est quand même bizard un carbu pour une sorti de reniflard scratch
mot 6 merci pour c'est doc ma grand mère et en train de chercher la notice de la tondeuse
zzoing merci pour ton pdf le problème c'est que je n'est pas le cache d'origine donc pas le bon numéro Mad
cependant il est vrais qu'il ressemble au mien , mais je vais allez voir mon vendeur staub il pourra me renseigner
tadam88
Bonsoir Bouyer_du_57,
Voilà les infos sur le moteur Briggs & Stratton 3,5 HP que tu m'as demandé :
Model : 92908
Type : 1581-01
Code : 76051308
Si tu as besoin d'autres infos , n'hésite pas à me contacter.
Bien à toi.
tadam
pour bouyer 57 affaire réglé en MP , Bouyer 57 aura le carburateur complet en kado pour sa tondeuse et les pièces qui lui manque , sauvont le patrimoine BOUYER @+jp
Bonjour aujourd'hui j'ai remonté la tondeuse grasse aux pièces que Lekozak ma donné
Aidé par un copain le remontage va à grande vitesse tous les éléments du moteur sont remonter
(les pièces noir sont celle de Lekozak)
Fixé sur le chassie il reste plus cas remonter les carters
Un foi le tout remonter 3 coups sur le lanceur et la voila repartie
Il me reste plus cas remettre une poignée des gaz et refaire un déflecteur
Et voila merci encore à toi Lekozak
à bientôt
