embrayage 333
1 embrayage 333 le Jeu 11 Avr - 16:59
je vais entreprendre la remise en état d"un BOUYER 333 mais je bute déjà sur un problème :
je commence par le moteur , mais pour le déposer , je dois extraire l'embrayage
j'ai essayé la fonction recherche , mais je n'ai pas trouvé ce que j'attends , à savoir : comment extraire cet embrayage sans faire de casse
merci pour vos bons conseils
2 Re: embrayage 333 le Jeu 11 Avr - 17:50
Bonsoir sofravi à première vu ça a l'air monter comme les 334 regarde ce sujet il explique comment faire Exclamation
3 Re: embrayage 333 le Jeu 11 Avr - 17:53
re bonsoir
merci Pascal pour ce lien que j'ai déjà lu ; mais qui ne correspond pas au 333
il n'y a pas de taraudage M12
pas de bol
ouf enfin , voilà le lien approprié
reste à mettre en application
4 Re: embrayage 333 le Jeu 11 Avr - 18:43
Ha la c'est pas si facile, tu n'as plu qu'à trouver l'extracteur qui va bien.
bon démontage @+ pascal
5 Re: embrayage 333 le Ven 12 Avr - 16:35
Vu que l'embrayage fait de la résistance , j'ai passé de l'autre coté du motoc car il n'y a pas une once d'allumage
j'ai deshabillé la tolerie et sorti le volant , qui lui , s'est laissé faire
c'est un allumage traditionnel ( vis , condo , bobine ) mais , qui est malade ? ou mort ?
6 Re: embrayage 333 le Ven 12 Avr - 17:07
Bonsoir sofravi, j'espère pour toi que ce n'est pas la bobine car celle-ci est introuvable affraid commence par nettoyer les rupteur et refait un essai sans bloquer ton volant, bien souvent le problème est la Exclamation
7 Re: embrayage 333 le Ven 12 Avr - 18:47
j'arrive à creer une étincelle avec une batterie , mais ça ne veut peut-être pas dire que la bobine produit le courant primaire :
une bobine , ça se trouve , mais à quel prix ?
je n'ai pas payé le motoc à ce prix ; je devrais p't'être essayer de trouver un moteur ........................?
8 Re: embrayage 333 le Ven 12 Avr - 19:30
Attend t'affole pas,j'ai eu le même cas sur un 333 et après avoir nettoyer la portée entre la bobine et son support ça fonctionnait à merveille Very Happy
9 Re: embrayage 333 le Sam 13 Avr - 5:12
zzoing
zzoing
quel type moteur as tu sur ton motoc?
10 Re: embrayage 333 le Jeu 18 Avr - 19:12
zzoing , c'est un w 239
j'ai tout nettoyé comme préconisé par pascal , mais rien n'y fait
du coup , vu le prix excessif d'une bobine à mon gout , je surveille les annonces où je pourrais trouver un moteur dans ma région
je me demande si le série 417 ou 617 irait à la place ? bride ? implantation.......et arbre conique
11 Re: embrayage 333 le Ven 19 Avr - 5:13
zzoing
zzoing
sur mon ptit bouquin la bobine est ronde pour le 239, pas cylindrique comme la tienne, peut etre une autre sorte de bobine adaptable sur ce moteur? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la derniere sur le lien mais pas le meme prix :p
12 Re: embrayage 333 le Ven 19 Avr - 6:23
rp256
rp256
Peut-être une différence entre le 239, 239A et 239B Question
Stéphane
http://rp256.free.fr
13 Re: embrayage 333 le Ven 19 Avr - 18:18
Ce n'est pas une bobine adaptable mais un model plus ancien et on peu malheureusement pas monter les autre qui sont beaucoup plu facile à trouver, il existe des solutions, monter une bobine de voiture genre 4l et une petite batterie ou ce servir du primaire de ta bobine défectueuse et monter une bobine de mob à l'extérieur Exclamation
Fait contrôler ta bobine au moins tu sera sur quel est bien en cause Exclamation
Pour info j'ai déjà monter un 417 à la place d'un 139, même sortie conique et même fixation et ça fonctionne à merveille Very Happy
14 Re: embrayage 333 le Lun 22 Avr - 16:00
Bonne nouvelle pour l'embrayage ; il est sorti avec ce montage :
j'ai eu la surprise de constater qu'il n'y a pas de clavette et pas de rainure coté embrayage , alors qu'il y en une sur l'arbre.......
pour ce qui est de l'allumage , je vais faire un échange de moteur , puis je le réparerai plus tard
j'étais parti pour un 417 mais les trous de fixation semblent plus serrés et de toute façon c'était une sortie cylindrique de 20 mm.
[/url]
15 Re: embrayage 333 le Jeu 30 Aoû - 17:23
michel81
michel81
je suis arrivé moi aussi avec ce problème de démontage du moyeu embrayage .
donc pour faire la dépose , il me faut remonter la cloche d'embrayage ?? et utiliser ce type d' arrache que j'ai pas par ailleurs ,
mais j'en trouverai un .
merci de vos réponses
coté allumage il est hs , donc je compte mettre un w139 A , en espérant qu'il a le même type d'embrayage et le même montage , à première vue
la sortie coté embrayage est cylindrique mais suis vraiment pas sur , mais je vois une clavette carré .
A plus
Michel
