Il y a en tout 75 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 72 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Didier pat, MESPAS, pascal 79
-50%
69.99 € 139.99 €
probleme avec 334
1probleme avec 334 Empty probleme avec 334 Sam 20 Avr - 9:10
capuchon
après avoir fait mon petit entretient Suspect sur un 334-50 je pensais que j'avais juste un petit problème avec les roulements de embrayage mais bien sur que non affraid j'ai changer les roulement et je m aperçois que c'est l'axe qui a du jeu d’où peut venir mon blême???? scratch au-secours
je vous met quelques photos mais je suis sur d'avoir tout remonter, refait les joints et en plus pas une fuite
mais quesque j'ai encore foutu Evil or Very Mad
merci a tous bonne journée
mais avant celà
2probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Sam 20 Avr - 15:38
rene-m
C'est du jeu axial ou latéral ?
3probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Sam 20 Avr - 16:27
capuchon
bonjour rene-m
jeu est de 1,5mm latéralement Sad
4probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Sam 20 Avr - 20:26
rene-m
C'est pas grave ,tu démontes.Ce 1,5mm vient de pièces ou de roulements qui ne sont pas en places.Prends soin de contrôler,l empilage de l'ensemble, le jeu ,et les dimensions de tes roulements.(Compare avec les anciens)
Vérifies bien, que tes roulements soient à fond dans leur logement.
Il existe aussi une autre possibilité.Est ce que les nouveaux joints sont dans la même matières que les anciens.Apparemment ils semblent être fait avec de la (clagérite) qui n'est pas souple : en comparaison avec le liège.
Voila les pistes de recherche qui me viennent a l'esprit .
Bon courage! @
5probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Lun 22 Avr - 6:12
capuchon
Bonjour René m
Je pense suivre la piste des joints que j ai fait,mais serait il possible que les joints sont trop épais et rigides ce qu il expliquerait la deuxième théorie ( les roulements mal en place)
Si quel épaisseur font il d origine ? Car lors du démontage ils étaient hs
Oui je me doute bien 1,5mm de moin que celles que j ai mis
Et es possible de jouer avec les cales pour compensé l épaisseur des joints
6probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Lun 22 Avr - 7:33
Si tes roulements était pas rentrés à fond tu aurait plutôt un serrage excessif, si tu as mis des joints plus épais tu peut virer une cale car ce sont bien des cales de réglage les roulement doivent être libre et sans jeu (bref tout un art) lol!
7probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Lun 22 Avr - 7:42
capuchon
Bonjour pascal
C est bien ce que je penser les joints que j ai fait dont trop épais
Merci de votre aide
8probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Jeu 25 Avr - 17:48
capuchon
merci bien pour les très bon conseils
le jeux venait bien des joints que j' avais fait donc j'ai enlevé les cales et bounce bounce youpie c'est bon Very Happy Very Happy
merci encore
9probleme avec 334 Empty Re: probleme avec 334 Ven 26 Avr - 8:34
rene-m
C'est quand même beau la mécanique.
Eh quand ça remarche ,formidable!.... Basketball Basketball Basketball
