W 19 chauffe
1 W 19 chauffe le Jeu 25 Avr - 19:31
comme le titre l'indique , j'ai un Bernard W19 qui chauffe et qui manque de puissance , je sais il ne fait que 3 chx mais il peine en 2° à la fraise
il est monté sur un 333
à noter : il est doté d'un allumage à module
et ce qui me met le doute ; c'est que apparemment on ne peut pas régler l'avance ou je fais erreur ?
il démarre bien , mais pas avec n'importe quelle bougie
2 Re: W 19 chauffe le Ven 26 Avr - 6:57
Bonjour sofravi, j'ai relu tes autre sujet effectivement tu ne peut pas régler l'avance ta bobine est fixe mais principe ça fonctionne au pire si tu as un doute tu lui remonte des rupteur-condensateur pour essayer Exclamation
Contrôle ton échappement voir si il est pas calaminé Exclamation
Après je ne saurais te dire si un W19 est suffisant pour entraîner un 333 en fraise Question
3 Re: W 19 chauffe le Ven 26 Avr - 19:13
merci Pascal
en effet , je pense remonter un ensemble rupteur condo et faire un essai pour voir
mais dans un premier temps je fais l'échange du moteur grace à un membre du fofo , car je suis préssé de le faire travailler ; le printemps est là , il faut y aller
4 Re: W 19 chauffe le Ven 3 Mai - 18:30
J'ai opté pour la solution de remplacement du moteur
grâce à capuchon que je remercie au passage , j'ai acquis un W239 issu d'un 333 , donc il a sa place sur mon motoc
et, bonne nouvelle le bébé a poussé son premier cri
il reste le robinet à changer
la météo n'étant pas propice , les essais sur le terrain sont reportés
j'ai hâte que la terre ressuie
Smile
ceci sans perdre de vue le problème du W19
