Recherche de piéces pour mon Bouyer 111
bouyer 19
Nouveau sur le site, je possede un Bouyer 111 dans un état moyen mais qui me rendait bien service jusqu'ici.
Bonjour tout le monde je suis à la recherche d'un arbre de transmission pour mon 111, car suite au mauvais fonctionnement de mon embrayage de lanceur, le bout de larbre ou se trouve la clavette du volant magnétique s'est détérioré.
De plus si quelqu'un avait une vue éclatée de cette partie de la machine ce serait le top!!!
Bonjour bouyer 19 et bienvenue sur ce forum,
Ton moteur est un briggs et stratton Question
si j'ai bien compris l'arbre en question serait le vilebrequin et la il s'agit d'une pièces maîtresse du moteur affraid est tu sur qu'il n'est pas sauvable Question
Bonsoir Bouyer 19 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]hello Pascal , pour ton briggs stratton , pour l'éclaté il te faut le type et le modèle inscrit sur la volute et ensuite voir sur le site briggs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour changer ton vilebrequin j'espère que tu as un petit peu d'expérience en mécanique , sinon est de trouver un moteur et de l'adapter sur ton bouyer beaucoup plus facile a faire et plus rapide
pour ton vilebrequin il faut que je regardes , j'en ai un qu'il faut que je démontes sur un briggs 5cv pour voir si c'est le même d'après le no du type et modèle , si c'est le même et en bon état je te dépannerai @+jp
bouyer 19
Merci pour vos réponses, voici l'étendu des dégats concernant la partie détérioré(voir photo si la manip a fonctionné...) Question ), quand à la plaque signalétique du motoculteuril y a juste un numéro de série Bouyer (34057 Type 111); je n'ai pas trouver de numéro sur le moteur même. Cordialement
Bonsoir bouyer 19 , ces numéros sont les numéros de ton motoculteur et du type de motoculteur , les numéros du moteur sont sur la volute de ton briggs stratton @+jp
6 N° de moteur le Ven 31 Mai - 17:20
bouyer 19
j'ai donc bien trouvé le num du moteur:
model type code
130232 0564-01 79011707
je vais donc aller à l'adresse que tu m'as indiqué.
Je vais remettre en pièce jointe la photo!
Merci à tout le monde pour ces réponses
cordialement
pierre29
Bienvenue ici dans la bibliothèque des Bouyer. Et tu verras les conservateurs du musée en connaissent un rayon. Ton terrain sera bientôt trop petit pour ton 111 Very Happy .
