MON MOTOCULTEUR CALE QUAND J'accelere
VincentP
bonjour a tous,merci de m'acceuillir sur le forum;j'ai un probleme avec mon motoculteur il n'a pas tourner depuis 3 ANS.je l'ai redemerer il tiens le ralenti le plus bas,et quand je veux mettre un peu plus de gaz il cale.merci pour votre aide.bonne soiree.
Bonjour VincentP et bienvenue sur ce forum
quel type de motoculteur possède tu et quel moteur Question
contrôle ton arrivée d’essence et si ça suffit pas il faudra déposer le carbu pour lui faire un bon nettoyage Exclamation
cordialement pascal
blazesim
Il se peut aussi que ton papillon des gaz est mal réglé, mais c'est difficile de t'orienter sans savoir ce que tu as comme moteur et comme motoculteur. Il y a un topique pour les réglages basics, bien utile pour démarrer sur de bonnes bases.
Bienvenu malgré tout VincentP et bon courage
VincentP
merci pour vos conseils,c'est un moteur bernard je crois et le type c'est un 334 60.cet aprem ,je vais essayer de demonter le carbu,et est ce que ca peut venir d'un joint soti?merci bonne journee a tous
gicleur bouché
