Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 2 Moteurs de recherche
Identification de ce qui semble être un labor modifié
ben w110
D'abord bonsoir à tous, et toutes..
Je suis un petit gars du 62 à côté d'Arras. J'ai acquis il y a peu une relique bidouillée afin d'entretenir le jardin. Et c'est là que vous intervenez, parce que je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour la documentations et les bonnes adresses pour trouver des pièces..
En fouillant sur le net, je l'ai identifié comme étant un labor type E au niveau du chassis, sauf que d'origine je crois c'est un 2 temps, et moi j'ai un bon vieux bernard moteur w110.... Avec un solex 22rx en carburateur, qui fuit de tous les côtés Mad
Au démontage, un joint de cuve taillé dans une ceinture,un pot d'échappement maison de chez maison bref que du bonheur, un embrayage qui n'embraye plus beaucoup, des carter de protections absent, bref.... cheers
Du coup si je pouvais avoir votre avis sur la bêêête, sachant qu'après avoir retourné mes 600m2 il ne me servira plus, n'ayant aucun autre accessoire et possédant un bon vieux Nautac moteur tecumseh (là vous devez vous dire que j'ai du flair pour dénicher les super coups..... Shocked
Donc n'hésitez pas pour le retour d'expérience, les pièces (pointeau solex 22rx, facile..), la documentations (pour le moteur j'ai déjà pas mal de choses).
Merci à vous. Benjamin.
des belles prises que tu nous rapportes
tu vas devoir attendre une semaine pour nous montrer cela en images
pour les adresses et les astuces , je vais laisser la parole aux pros
bonne chance pour la suite
et au plaisir de te lire
blazesim
Bienvenu ben w110 cheers
Bonjour ben w110 et bienvenue sur ce forum, pour identifier ton motoc mets nous une photo mais il te faut environ 8 jours d'inscription ou essais par photorapide :
pour ton pointeau voici une adresse mais tu peut surement le trouver ailleur :
et la tu trouveras la doc du W110:
bon dimanche à tous @+ pascal
