Présentation
1 Présentation le Mer 12 Juin - 19:54
Yonos
je m'appelle Gilbert, j'habite à Fréjus dans le Var (83). je possède un T-52.
Je voudrai tout d'abord féliciter la ou les personnes qui ont eu cette merveilleuse idée que de créer ce site fabuleux, car cela fait 14 ans que je possède ce tracteur et j'ai vraiment cru que j'étais le seul au monde !!! à en posséder un.
Pour la petite histoire, je l'ai récupéré chez le beau père. J'ai refais faire l'allumage et m'a rendu de fiers services pendant 10 ans pour construire ma maison. mon frère qui construit à son tour souhaiterait que je lui confie mon bijou. Seul truc, c'est qu'il n'a pas tourné depuis 5 ans et il n'y a plus d'allumage (vis collé) et peu de compression.
Je vais donc m'attaquer à le remettre en état cet été, et j'aurais certainement besoin de vos conseils.
Bien sûr je poserai des photos, même s'il a un peu vieilli mon T-52.
A bientôt.
2 Re: Présentation le Mer 12 Juin - 21:21
blazesim
Yonos:cheers:
3 Re: Présentation le Jeu 13 Juin - 4:50
Bienvenue yonos sur le forum des Bouyer.Very Happy
4 Re: Présentation le Jeu 13 Juin - 19:54
Bonsoir Yonos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]dès qu'il sera possible mes nous des photos de ton Bouyer , si tu veux commençer à démonté ton moteur , pour la compression il te faudra faire un rôdage de soupapes , pour l'allumage un bon nettoyage de vis platinées avec du papier de verre grain très fin du 400 , il faut que tes vis ne soient pas piquées ,nettoies ta bobine ausi ainsi que l'aimant dans le volant magnetique , après on verra pour la suite  bon commencement de bricolage@+jp
5 Re: Présentation le Jeu 13 Juin - 19:56
lekozak a écrit:Bonsoir Yonos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]dès qu'il sera possible mes nous des photos de ton Bouyer , si tu veux commençer à démonté ton moteur , pour la compression il te faudra faire un rôdage de soupapes , pour l'allumage un bon nettoyage de vis platinées avec du papier de verre grain très fin du 400 , il faut que tes vis ne soient pas piquées ,nettoies ta bobine ausi ainsi que l'aimant dans le volant magnetique , après on verra pour la suite  bon commencement de bricolage@+jp
Tout à fait d'accord !
6 Re: Présentation le Jeu 13 Juin - 20:03
petit man
bienvenu a toi l ami sur le forum pour ta restauration tes bien tomber il a des expert qui seront t aider a+
7 Démontage du volant le Ven 14 Juin - 17:18
Yonos
Merci LEKOZAK pour tes conseils. J'ai fait beaucoup de chose sur mon T-52 mais je n'ai jamais démonté le volant Magnétique pour refaire l'allumage.
Tant pis si mes questions peuvent paraître stupides, mais je me lance.
Mon tracteur est équipé d'un Bernard (W239 A)
1) L'ecrou qui tient le volant magnétique est -il un pas à gauche ? (je pense que oui à mon sens)
2) comment puis bloqué le volant pour démonter cet écrou. Dois je bloqué la poulie de lancement (à corde) avec une clé de filtre à huile, Ou St Bernard at-il prévu quelque chose. La seule fois où je l'ai vu être démonté, c'était à l'aide d'une clè à choc, ce qui n'a posé aucun problème.
3) ma dernière interrogation c'est l'arrache moyeu. A part me le fabriquer, je ne vois pas où trouver cela. Pour le moment j'en suis pas encore là.
8 Re: Présentation le Sam 15 Juin - 14:14
Bonjour yonos, et bienvenue sur ce forum
l'écrou de fixation du volant est un pas à droite et pour bloqué le moteur tu peut entré une corde par le trou de bougie ensuite tu fait levier avec un gros tournevis ou un démonte-pneu et un coup de marteau sec en bout de vilbrequin pour décollé le cône et c'est gagné Very Happy
regarde ici j'ai fais quelques photos :
bon démontage @+  pascal
9 Démontage du volant le Dim 16 Juin - 9:47
Yonos
Merci pour ton retour Pascal. Avec les photos  c'est encore plus clair !
Je tiendrai la communauté au courant.
En attendant salut bien tes 2 assistants !!!
@+ Yonos
