Bloc moteur W139
1 Bloc moteur W139 le Dim 23 Juin - 8:07
Michel Brunet
Je trouve bien souvent plein d'idées sur le forum quand j'ai des problèmes  et Dieu sait s'il y en a quand on travaille avec des 334 âgés et usés . La caisse à outils ne doit pas être trop loin
Mais quel bouleau quand ça marche
Par contre je n'ai pas vu grand chose sur mon nouveau problème
J'avais récupéré par hasard un W139 qui semblait utilisable (compression , allumage)  Le pot d'échappement était à côté avec quelques ferrailles
Je comptais un peu dessus pour en  remplacer un en service qui je pense est au bout (2ème cote de réparation , plus de compression , soupapes usées , fumées importantes ) enfin la totale
J'avais bien entrevu un problème fixation du pot mais je pensais pouvoir y remédier mais là c'est un peu fort pour moi
Les  taraudages M6 sont passés à des trous patatiformes d'au moins 7 ou 8 et de plus à côté de leur place
Si ce n'était pas l'échappement (températures élevées ) j'aurai mis de la résine chargé métal et refait les taraudages en place mais je doute un peut de la tenue (ces résines sont données pour 120° environ)
Donc avant de tenter l'affaire (peut être pour rien)  parce que les pots 334 sont un peut lourds et en porte à faux par rapport à la fixation sans compter sur l'effet des vibrations    j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et fait ce genre d'opération
J'ai bien vu que cela avait été conseillé pour fixer des goujons de culasse mais je n'ai pas vu la réponse parlant du résultat
Concernant les vis de fixations de pots je ne mets plus que de la visserie laiton et je n'ai pas de soucis importants de casse et de démontage  même si ça ne vient pas du premier coup
Merci par avance
Michel
2 Re: Bloc moteur W139 le Dim 23 Juin - 10:43
Bonjour michel, il existe des douilles ou inserts filetés ou tu peut fileter à 8 ou 10 et visser une vis monter au loctite que tu coupe au ras et enssuite tu perce et tu taraude à 6 mais attention tu n'as pas le droit à l'erreur si tu n'est pas sur de toi tu porte ton bloc dans un atelier spécialisé.
@+  pascal
3 Re: Bloc moteur W139 le Lun 24 Juin - 19:42
Michel Brunet
Merci   Pascal
Je vais voir en ce sens
