nouveau sur forum presentation
1 nouveau sur forum presentation le Jeu 4 Juil - 16:16
fredo13
Bonjour a tous,
J'ai 37 ans je suis du 13 j'adore la mécanique mais j'apprends tout seul.
personne dans mon entourage qui s'y connait.
Mon père vient de me donner un motoculteur Honda f600 avec un moteur g200 mais le moteur et complètement grippé.
j'ai aussi une motobineuse essence mais je ne connais pas la marque !!! Acheté sur internet d'occasion je l'ai démonté et elle remâche impec depuis.
Voilà pour moi,Very Happy  merci pour votre aide et bonne continuation sur ce forum qui est génial.
2 Re: nouveau sur forum presentation le Jeu 4 Juil - 17:52
Bonsoir fredo13 et bienvenue sur ce forum, ton moteur honda à gripper par manque d'huile ou par un long délai d'inactivité Question
3 Re: nouveau sur forum presentation le Jeu 4 Juil - 18:20
blazesim
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue à toi, fredo13 et pas d'inquiétude, tu t'es adressé au bon endroit pour résoudre tes problèmes mécaniques car il y a de véritables sorciers ici.
Comme Pascal, le soucis premier est de savoir si ton père est tombé en rade avec ou s'il trainait dans une grange depuis un bail?
Premier cas: ouvrir et attaquer une remise en état moteur.
Deuxième cas: du gazoil dans le cylindre par le trou de bougie et patience jusqu'à ce que les segments se décollent...
Bonne soirée
4 Re: nouveau sur forum presentation le Jeu 4 Juil - 18:40
promt rétablissement pour le Honda
j'ai le même depuis 1983 et pas de soucis mécanique mais à présent je préfère bosser avec les Bouyer
5 Re: nouveau sur forum presentation le Jeu 4 Juil - 19:18
Salut et bienvenu !
Pour ton Honda, j'en ai eu un mais il est tombé mortellement malade : Soupapes grippées !
Pourtant il ne marchait pas trop mal, mais le défaut d'entretien de l'ancien propriétaire et le stockage dehors sous bâche ou serre me l' a fini.
J'avais un G60 ou 65, c'est comme le F600 mais avec les roues de labour et les fraises.
Nikro
6 Re: nouveau sur forum presentation le Ven 5 Juil - 0:39
fredo13
Merci a tous pour vos réponses donc pour info il marché impec avant qu'il passe un hiver sous une bâche dehors.
J'ai démonté la culasse j'ai réussi a degripper le piston la je suis en train de démonter les soupapes car elles étaient bloquées même avec du degrippant.
J'ai mis le piston en position haut et j'ai démonté la soupape de droite.
Quand je fais tourner le piston elle monte une fois puis elle ne bouge plus.
Je me demande si cela est normal( faut il refermer la culasse pour voir si cela marche correctement)
celle de l'échappement a l'air de fonctionner correctement. Je ne comprend pas tout le système piston et soupape position haute basse,je me demande si je n'ai pas décalé le réglage des soupapes mais bon
Bon maintenant je ne sais plus quoi faire si quelqu'un a un bon tuto ou des super explication avec photos merci de m'aider.
