Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Herbie62
plaquette de la gamme Bouyer
1 plaquette de la gamme Bouyer le Dim 4 Aoû - 20:15
PS: pour la petite histoire, depuis tout gamin je lis cette plaquette qui était avec le manuel de mon 334 (a l'époque propriété de mon grand père)
.. et j'avoue avoir longtemps rêvé du 888 Embarassed
2 Re: plaquette de la gamme Bouyer le Ven 30 Aoû - 5:34
raptor
merci pour cette gamme complète des BOUYER.
Mon 203 ressemble un peu au 205, présent sur la deuxième brochure, mais ce n'est toujours pas ça !
Par ailleurs, je trouve particulier qu'il y est un moteur Honda sur un Bouyer.
Est-il possible que le moteur fût changer pour laisser place à un Honda GX110 ?
N'ayant toujours pas la doc technique, je vais donc tout démonter, car je dois changer un joint spi sur la sortie d'arbre.
Si je change un joint, je change les deux !
je change donc, aussi, les deux roulements(si je retrouve les équivalent)!
Pour cette raison que j'aimerais avoir la Doc technique du 203...
Cordialement.
3 Re: plaquette de la gamme Bouyer le Ven 30 Aoû - 6:40
Salut,
Tu as raison de changer les roulements en même temps !
de toute façon, une fois démonté, tu pourras les mesurer, on trouve toujours les roulements qui sont en tailles standard.
Il faudra juste vérifier le type d'étanchéité des-dits roulements.
Pour les docs, il est possible que le 203 soit motorisé d'origine par autre chose, mais le GX110 fait 107cc, par contre, je ne connais pas sa puissance. les moteurs Honda sont de bons moteurs.
4 Re: plaquette de la gamme Bouyer le Ven 30 Aoû - 7:22
raptor
Les moteurs Honda sont toujours des bon moteur (increuvables) !
Concernant les brochures, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas le 203 ?
Cela veut-il dire qu'il y a des modèles non présentés ?
Pourrait-on lister tous les modèles et m'expliquer la chronologie des numéros ?
Par exemple, le type 205 est-il plus récent que le 203 ?
Ou sont-ils les mêmes mais avec des améliorations/options?
Je pourrait peut-être me diriger vers une doc technique d'un autre modèle ?
5 Re: plaquette de la gamme Bouyer le Ven 30 Aoû - 8:42
Salut,
Pour la gamme, elle est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et les motoc, sont là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention, ils sont classés par nom et non par âge ! je n'ai pas encore eu le temps de faire la chronologie d'après les brochures.
Un jour peut être ; car je n'y avais pas encore pensé.
