Il y a en tout 115 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 114 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Olaf68530
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
plaquette de la gamme Bouyer
1plaquette de la gamme Bouyer  Empty plaquette de la gamme Bouyer Dim 4 Aoû - 20:15
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1124
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1218
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1318
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1418
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1513
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1613
plaquette de la gamme Bouyer  Uw1712
PS: pour la petite histoire, depuis tout gamin je lis cette plaquette qui était avec le manuel de mon 334 (a l'époque propriété de mon grand père)
.. et j'avoue avoir longtemps rêvé du 888 Embarassed
raptor
merci pour cette gamme complète des BOUYER.
Mon 203 ressemble un peu au 205, présent sur la deuxième brochure, mais ce n'est toujours pas ça !
Par ailleurs, je trouve particulier qu'il y est un moteur Honda sur un Bouyer.
Est-il possible que le moteur fût changer pour laisser place à un Honda GX110 ?
N'ayant toujours pas la doc technique, je vais donc tout démonter, car je dois changer un joint spi sur la sortie d'arbre.
Si je change un joint, je change les deux !
je change donc, aussi, les deux roulements(si je retrouve les équivalent)!
Pour cette raison que j'aimerais avoir la Doc technique du 203...
Cordialement.
Salut,
Tu as raison de changer les roulements en même temps !
de toute façon, une fois démonté, tu pourras les mesurer, on trouve toujours les roulements qui sont en tailles standard.
Il faudra juste vérifier le type d'étanchéité des-dits roulements.
Pour les docs, il est possible que le 203 soit motorisé d'origine par autre chose, mais le GX110 fait 107cc, par contre, je ne connais pas sa puissance. les moteurs Honda sont de bons moteurs.
plaquette de la gamme Bouyer  Bouyer11
raptor
Les moteurs Honda sont toujours des bon moteur (increuvables) !
Concernant les brochures, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas le 203 ?
Cela veut-il dire qu'il y a des modèles non présentés ?
Pourrait-on lister tous les modèles et m'expliquer la chronologie des numéros ?
Par exemple, le type 205 est-il plus récent que le 203 ?
Ou sont-ils les mêmes mais avec des améliorations/options?
Je pourrait peut-être me diriger vers une doc technique d'un autre modèle ?
Salut,
Pour la gamme, elle est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et les motoc, sont là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention, ils sont classés par nom et non par âge ! je n'ai pas encore eu le temps de faire la chronologie d'après les brochures.
Un jour peut être ; car je n'y avais pas encore pensé.
