Débutant, j'ai plein de question sur un bouyer 365.E que l'on m'a donné.
Tout d'abord je l'ai démonté pour nettoyer un maximum, j'ai fais la vidange moteur.
- En remontant le réservoir j'ai 2 tuyaux qui descendent du carburateur (situé en haut du réservoir) , un va au fond du réservoir , l'autre plus plus court tombe dans une coupole accrochée en haut du réservoir, donc si on fait pas le plein a ras bord la coupole ne se remplie pas, pourquoi cette "complication" avec deux tuyaux ?
- J'ai changé l'unique courroie entre le moteur et la boite de vitesse , avec exactement la même référence que l'originale (z32 1/2), mais la nouvelle accroche et entraine tout le temps les roues même quand elle complètement détendue... quelqu'un à une idée) ?
- Le moteur (Briggs et Stratton 5cv) semble faire un raté tous les 3 secondes de manière régulière en régime normale , comment puis je régler cela ?
Merci d'avance pour votre aide
