Il y a en tout 91 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 87 Invités :: 2 Moteurs de recherche
JLR, MESPAS, pascal 79, Serge 55140
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
motoc 333B4 N° 46806
1motoc 333B4 N° 46806 Empty motoc 333B4 N° 46806 Mar 6 Avr - 12:23
biterri
biterri
Voilà, le Motoc cité en objet fonctionne.
Il a fallu recaler les pignons moteur, merci à moustache81qui habite prés de chez moi et est mon beauf; rectifier le siège d'échappement sérieusement piqué, ressouder la poulie d'embrayage que j'avais cassé en forçant comme un fou sur l'arrache moyeu.
Remettre en place "palette" des gaz coté intérieur, merci nikro, tes photos m'ont été très utiles.
Toujours avec cette commande des gaz, j'ai regardé hier photo nikro P1080412, photo ducatirouge dscn1413, il semblerait que la palette coté extérieur soit prise entre le plomb bout de câble et le "piston", or, sur le mien le plomb est directement sur le "piston".
Qui pourrait me donner confirmation du bon montage?
Sachant que si j'ai bien vu les photos, ce montage me parait plus logique –Aide à la poussée et à la traction- dans mon cas, je n'ai qu'une aide à la poussée.
Je vais tenter de joindre photos.
Merci pour votre aide.
