probleme avec le robinet d'essence
1 probleme avec le robinet d'essence le Sam 17 Aoû - 15:29
pyrogoto
Ce topic est en lien avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je rencontre un problème suite au remplacement du robinet d'essence.
voici le robinet d'origine :
Le probleme est que le pas de vis de la molette quart de tour est mort.
j'ai donc acheté un robinet neuf :
mais la c'est le drame.
le robinet s'adapte parfaitement.
il ne fuit pas.
il coule avec un bon débit sans la durite
mais dès que je branche la durite, plus rien ne coule,
l'essence ne va pas dans le carbu.
(a noter que la durite n'est pas bouchée)
(et que le moteur a fonctionné correctement avant le démontage)
avez vous des pistes pouvant expliquer le probleme ???
Bonjour pyrogoto et bienvenue sur ce forum, ton pointeau ne serait-il pas bloqué Question
pyrogoto
est-ce que je doit demonter le carbu pour savoir si le pointeau est bloqué
ou y a t'il une autre possibilité ?
Bonsoir pyrogoto , regarde si l'essence coule en débranchant le tuyau d'arrivé sur ton robinet ensuite comme le signal Pascal regarde le pointeau petite pièce qui s'ouvre et que se ferme avec le flotteur il te faut pour accéder au pointeau démonter la cuve de ton carbu , il te faut aussi regarder si ton réservoir et propre et que la mise à l'air se fait bien aussi @+jp
Salut,
Même constat que les amis, pointeau coincé !
Tu démontes la cuve du carbu, et tu joues avec le support des floteurs et le pointeau va redescendre. Sinon, démontage pour le dégripper.
pyrogoto
ok
je regarderais sa en debut de semaine donc.
car tant qu'a ouvrir le carbu, je vais tout demonter et lui faire un nettoyage complet.
selon ce que j'ai pu trouver,
il faut acheter du papier a joint en 0.2mm, c'est sa ?
et du vinaigre et du jus de citron.
quelq'un peut il me decrire en detail la methode de demontage / remontage / reglages du carbu
et les melanges a faire pour le nettoyage (les plus adaptés, car j'ai vu plusieurs methodes differentes)
je rapelle pour ce modele, c'est un carbu Dellorto fvca2217 :
bon week end a tous
blazesim
Salut à tous et à toi, Gaétan, avant de tout ouvrir, je serais à ta place, je progresserai par élimination:
1- sur la photo que tu nous a faite de ton carbu, on voit le tuyau souple d'arrivée carburant, tu le débranches, ouvres ton robinet et regardes si ça coule. Si oui , tu continues ta progression,
2- toujours sur la même photo, le tuyau souple est branché sur un tube qui débouche dans une pièce ronde dont on voit la vis qui permet de la démonter: c'est ton filtre d'arrivée entrée carbu: tu dévisses ton filtre, tu vérifies qu'il ne soit pas plein de boues ou colmaté avec une sorte de cire due au nouveaux carburants sans plomb, et si tout est net, tu continue ta progression... Là on arrive au démontage du carbu avec nettoyage ou passage aux ultra sons...
pyrogoto
1) si je débranche juste avant le carbu, sa coule sans problème.
2) j'ai demonter ce petit filtre. pas super propre mais pas bouché
j'ai nettoyer et remonté.
mais l'essence ne descend toujours pas
Salut,
dans ce cas, c'est le pointeau, ou le réglage des floteurs de cuve mais là ce serait étonnant, regarde le pointeau.
Un nettoyage du carbu ne fait jamais de mal.
10 Re: probleme avec le robinet d'essence le Lun 19 Aoû - 14:48
blazesim
+ 1 avec Nikro:
Tu es obligé de passer par un démontage de la cuve du carbu: soit le pointeau est bloqué en position haute soit ton gicleur de sortie filtre est bouché. Tant qu'a démonter le bas du carbu autant lui donner un petit coup de jeune...
11 Re: probleme avec le robinet d'essence le Ven 23 Aoû - 18:26
pyrogoto
Le nettoyage est fait (à l'essence avec une brosse en nylon):
Remonté avec des joints neufs
et le motoc a redémarré au quart de tour (video sur mont topic de restauration)
juste une question qui reste,
sur une tige relié au carbu, il y a un ressort et il me semble bizarement mis.
Pouvez vous m'en dire plus sur son role et comment il doit etre mis ?
12 Re: probleme avec le robinet d'essence le Ven 23 Aoû - 20:23
c'est la tige du régulateur, c'est cette tige qui commande le papillon du carbu
toi avec la manettes des gaz tu ne commande pas la carbu mais tu "demande un régime moteur"
le régulateur commande ensuite le carbu pour obtenir et maintenir ce régime
ce système, sous diverses forme, équipe tous les matériel de motoculture que ce soit bernard (a ma connaisance le plus réactif), briggs, tecumseh, ...
tourne boulons
Sur la photo on distingue le ressort qui passe autour de la tige de commande du volet des gaz il semble qu'une extrémité est cassée ?
C'est un ressort qui sert a compenser les petits jeux qu'il peut y avoir sur la commande du volet .Refait un crochet a l'extrémité et raccroche le ( il doit y avoir un petit trou pour le fixer )
A plus
14 Re: probleme avec le robinet d'essence le Lun 26 Aoû - 17:20
pyrogoto
Merci pour ces infos
La suite sur un topic pour mon embrayage ^^
