panne moteur cale
1 panne moteur cale le Jeu 22 Aoû - 17:28
MANU21200
voila le probleme,j'ai preter mon 334 pendant une longue periode,et je viens de le recuperer,mais malgres le demontage complet du reservoir,du carbu,et changements des cables et gaine(rouilles...)il demarre au quart de tour,mais cale des que je le fait travailer une minute,que faire,tout les gicleur on ete souffle ,le papillon de l accelerateur fonctionne nickel mais il cale ????
je reposte , au bon endroit;;;;
2 Re: panne moteur cale le Jeu 22 Aoû - 21:30
philippe2877
l essence arrive bien?
le ralenti tient?
quand il cale regarde la bougie
sinon ça peut venir du condensateur qui chauffe
Phillippe
ce n est qu une idee parmi tant d autres
3 Re: panne moteur cale le Ven 23 Aoû - 10:17
MANU21200
salut phil 2877,j'ai nettoyer le carbu mais j aimerai savoir si l un d entre vous a deja nettoyer l interieur de son reservoir et avec quelle methode j ai deja remplis de cailloux de gravier mais quelle traitement pourrai-je mettre a l interieur pour que la rouille ne revienne pas a cause (de la condensation ),une autre question: a quoi sert la petite vis en laiton avec 4 trous et unressort au dessus du carbu,quand je tourne la vis en facade (ralenti? )rien ne se passe,est ce que je doit demonter plus que le carbu?
4 Re: panne moteur cale le Ven 23 Aoû - 12:11
Salut,
La vis en laiton sur le dessus, sert à régler la richesse : visse à fond sans forcer, et dévisse de 1,5 tour, c'est grosso modo le bon réglage.
LA vis avec ressort, en bas à gauche du carbu (moteur 139 ou 239 ?) est bien le réglage de ralenti, vissé à fond, tu est accéléré, si tu dévisses de façon que le ressort ne soit pas comprimé, tu es sans ralenti, logiquement, le moteur cale ou ne démarre pas ! si il démarre, c'est que ton volet de gaz est bloqué ou que ta régulation est trop haute.
PS : mets une photo de ton carbu monté sur le moteur, que l'on voit.
5 Re: panne moteur cale le Ven 23 Aoû - 17:17
MANU21200
Merci pour ta reponse ,mais apres un bon decrassage et un reglage de la dite vis,il est reparti comme en 40,je cherche toujours la solution pour peindre le reservoir a l interieur et qui resiste a l essence,je penseque le prb venait d une poussiere dans un gicleur.
6 Re: panne moteur cale le Lun 26 Aoû - 8:03
Salut,
Pour le réservoir, il existe des kits chez Restom de mémoire qui permettent de traiter les réservoirs, mais les plus petits kits sont pour des réservoirs de 10L de mémoire.
Je recherche sur un autre forum où j'ai lu une autre solution, pour les petits réservoirs et te redis.
7 Re: panne moteur cale le Lun 26 Aoû - 16:48
MANU21200
OK MERCI A +
8 Re: panne moteur cale le Lun 26 Aoû - 18:02
Pour faire suite aux réponses déjà données, voilà un sujet qui traite de la réfection intérieur des réservoirs .
Bonne journée .
