voila le probleme,j'ai preter mon 334 pendant une longue periode,et je viens de le recuperer,mais malgres le demontage complet du reservoir,du carbu,et changements des cables et gaine(rouilles...)il demarre au quart de tour,mais cale des que je le fait travailer une minute,que faire,tout les gicleur on ete souffle ,le papillon de l accelerateur fonctionne nickel mais il cale ????
je reposte , au bon endroit;;;;
